基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图1
曾社铨
仿真应用工程师
对于建筑行业,在复杂的情况下,无法直接进行实体试验及测量,而缩尺的实验既昂贵也同样有误差的问题,因此CFD常用来作为建筑设计在做通风分析、建筑物外流场分析的工具。通过对建筑外流场CFD分析,能得到建筑物 表面的风 建物对室外行人的影响 以及 为室外设备的位置设置 等提供指导和建议。
安世亚太自主开发的CAE软件PERA SIM具有非常优秀的CFD仿真能力。针对复杂流体域,PERA SIM提供了多种湍流模型进行复杂流场的捕捉,提供了 全面的边界条件应付各种复杂工况,并提供鲁棒性强且高精度的流体求解器。
该案例应用PERA SIM模拟建筑群风环境,评估高层建筑风载及其分布规律,详细介绍PERA SIM的建筑外流场CFD仿真流程。
一、网格导入
PERA SIM的网格导入接口可以导入多种网格格式,本案例导入的是msh格式的网格文件。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图2
PERA SIM Fluid网格导入接口
导入的网格文件是某小区建筑,如图所示。为了精准计算建筑物表面的压力,建筑物表面和地面添加了5层的边界层网格。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图3
PERA SIM显示建筑物外流场网格模型
二、材料赋予
建筑外流场的流体材料是空气,PERA SIM提供材料创建界面,输入空气的密度和粘度。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图4
PERA SIM材料创建
将创建好的空气材料,赋予计算域。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图5
材料赋予计算域
三、分析类型
PERA SIM对于CFD分析,提供了稳态分析和瞬态分析,对于本案例的建筑外流场,采用稳态分析即可。参考压力设置为一个大气压。由于建筑外流场属于强迫流动,不需要考虑重力的影响。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图6
PERA SIM分析类型
四、湍流模型
PERA SIM提供了多种湍流模型供选择,如层流模型、S-A模型、k-epsilon模型、k-omega模型、Transition-SST模型等。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图7
PERA SIM提供的湍流模型
对于建筑外流场,由于湍流强度和旋流不算太强,选取Standard k-epsilon湍流模型是合适的。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图8
五、边界条件
入口边界类型设置为速度入口,法向速度为10m/s。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图9
入口边界类型
出口边界类型设置为压力出口,出口静压设置为0 Pa,回流方法为总压,回流方向为垂直于边界。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图10
出口边界类型
对于剩下的边界,类型设置壁面,剪切条件类型为无滑移壁面,运动类型为静止。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图11
壁面边界类型
六、分析任务设置
分析任务主要是设置求解方法、初始化、残差控制、求解器和输出控制。
求解方法选择SIMPLE算法。对于变量的空间离散格式,梯度采用高斯线性,压力采用线性,动量、湍动能和湍流耗散率采用一阶迎风。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图12
求解方法设置
提供标准初始化的方法,按照默认值即可。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图13
初始化设置
残差控制,即设置收敛标准,按照默认的每个变量设置为1e-5。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图14
残差控制设
求解器设置,主要是设置松弛因子。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图15
求解器设置
输出控制,设置为稳态计算,迭代次数设置为200。输出控制下的迭代间隔设置为20,即每迭代20次,输出一次结果文件。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图16
输出控制设置
到此,建筑外流场的模型已经设置完毕,PERA SIM软件树目录如下图所示。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图17
PERA SIM仿真建筑外流场设置
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图18
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图19
七、分析求解
作业节点, 鼠标右键选择创建作业,保留默认设置,点击确定,形成作业-1的分析。 点击右侧快速按钮打钩检查设置。 无错误后,点击快速按钮计算器进行求解。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图20
分析作业设置
八、结果显示
PERA SIM提供丰富的结果显示功能,如表面云图、剖面云图、流动迹线图等。如下图所示,需要选择显示的变量,然后选择结果文件,这里我们选择200意味显示迭代200次的结果文件。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图21
显示变量和结果文件选取设置
建筑表面的压力分布如下图。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图22
建筑表面的压力分布
截面速度分布及流线图如下。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图23
为了验证 算精 度,因为没有测试数据,所以选择了和商业软件Fluent仿真结果做对比。 同一截面压力分布对比如下。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图24
同一截面速度分布对比如下。
基于湍流模型的建筑复杂外流场CFD仿真分析的图25
表:PERA SIM和fluent结果对比
PERA SIM
ANSYS
Fluent
误差
求解时间
min
17
19
最大压力
Pa
89.02
91.58
-2.80
最小压力
Pa
-134.54
-134.08
0.34
最大速度
m/s
16.33
16.12
0.68
通过本案例中展示的使用PERA SIM的流体力学仿真模块, 对建筑外流场仿真的详细操作流程,仿真结果与通用CFD求解器Fluent做对比,可以看出 PERA SIM对外流场的仿真具有出色的计算精度、强的求解鲁棒性以及丰富的后处理功能。
(5条)
评论 点赞
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 6 评论 5 收藏
