产品、工件有“毛刺”怎么办?试试大、小批量通吃的8种方法
产品、工件有“毛刺”怎么办?试试大、小批量通吃的8种方法的图1
点击蓝字
关注我们
一起探讨,一起学习,一起进步。大家的每一次点赞,每一次评论,每一次转发。都是我创作的动力,期待你的加入
工件生产、加工后,外形轮廓部位容易出现毛刺(部分塑胶称“披锋”)。一旦出现毛刺将会对产品尺寸精度、外观造成影响。
为了保证批量生产质量,工件在完成所有加工后增加去毛刺工艺就成为了必须。
产品、工件有“毛刺”怎么办?试试大、小批量通吃的8种方法的图2
不同的加工类型,产品毛刺的形状不一样。如果只是单纯的采用某种去毛刺方法很难满足所有需求。因此,不同的去毛刺工艺、方法应运而生。
打毛刺方法
一、人工去除法
在中小型企业这种方法非常常见。利用人工打毛刺无需特殊设备、工具只要一把锉刀或砂纸,人员也无需专业培训即可上岗。
因为不适合大批量生产、结构复杂无法去除,再加上现在国内人力成本的不断增加,这种方法将会慢慢消失。
产品、工件有“毛刺”怎么办?试试大、小批量通吃的8种方法的图3
二、特定模具
根据零件特性,设计专用模具对毛刺进行去除。但是,考虑到模具成本及对产品的影响,一般只适合简单且尺寸要求不高的零件使用。
但是,效率相对人工更高。
三、研磨、震动法
通过专业去毛刺设备去除毛刺。此方法对小零件、大批量有奇效。专用设备原理可分:振动、喷砂、滚筒等。
产品、工件有“毛刺”怎么办?试试大、小批量通吃的8种方法的图4
四、急速冷冻法
主要原理是通过冷却使毛刺变脆,然后通过喷砂、震动等方法去除(与上种方法配合更加)。不过,需要通过专用设备将零件进行急速冷冻。
因为其设备价格较贵,一般不低于30万。很多公司望而却步
五、热爆法
主要原理是通过高温将毛刺进行融化,以达到去除毛刺的目的。由于需要将易燃气体通过处理后实现瞬间爆燃升温。
产品、工件有“毛刺”怎么办?试试大、小批量通吃的8种方法的图5
因为实现的方式特殊,设备本身的价格也并不便宜。一般只用于高精密零件中,如:航空、航天器零件等。
六、放电法
类似电火花设备加工,通过瞬间高温熔化或气化毛刺。不过,因为点解会存在不定性,因此工件本身也容易被腐蚀。
因为工艺特殊,可以去除复杂工件外部毛刺而被使用。
产品、工件有“毛刺”怎么办?试试大、小批量通吃的8种方法的图6
七、高压水流法
通过高压水qiang对工件进行冲刷,通过水qiang瞬间强力去除毛刺。不过只适合实心不变形产品。
八、超声波法
超声波去除法类似清洗来达到去毛刺。不过,这方法只适合产品精度要求非常高,毛刺属于细微级别,可能需要通过放大镜或显微镜来观察。
对于工件毛刺,各位看官觉得以上方法哪种更实用呢??
学无止境,没有最好,只有更好。如果你感觉遇到了瓶颈,想往模具设计或者编程发展联系我
扫描二维码添加老师微信,备注“模具设计或者UG编程”
产品、工件有“毛刺”怎么办?试试大、小批量通吃的8种方法的图7
                              微信:CHFX002  QQ:487209997
转发点赞本文可获得学习资料分享哦,记得一定要加我!!!
