4_APDL基础及仿真理论_分析重启动
!ANSYS命令流学习笔记4
重启动技术:
和多载荷步一样能实现不同载荷的先后加载。
第一次分析完成后,想把更多的载荷步加入到分析中,或者在线性分析中加入别的加载条件,或者在瞬态分析中加入另外的时间里程加载曲线,或者在非线性分析收敛失败时需要恢复。
多点重启动,可以保存多个子步的结果文件,可以从任何一个保存的子步结果重启动运算。
WB中也可以方便地完成重启动。
简单命令流案例如下:
finish
/clear
/prep7
et,1,42
mp,ex,1,2.1e5
mp,nuxy,1,0.3 !单元及材料属性
rect,0,100,0,100 !建模
esize,10,
amesh,all !划分网格
dl,1,all,all
sfl,3,pres,-100
/pbc,all,1 !边界条件
4_APDL基础及仿真理论_分析重启动的图1
finish
/solu
nlgeom,on !打开大变形
nsubst,4 !设置4子步
antype,static,new !分析类型结构静力求解
outres,all,all !记录每一步结果
autots,off !关闭自动步长
time,1 !求解时间1s
rescontrol, ,all,1,4 !重启动设置,每一子步保存文件,共4个重启动文件。可以从这4个文件中,任意一个,重新启动运算。
4_APDL基础及仿真理论_分析重启动的图2
Solve !可以通过时间里程后处理,查看载荷步对结果的影响
finish
/solu
antyp, ,rest,1,2 !从第二步开始重新加载
sfl,3,pres,-200 !线载荷压力改为-200
solve !可以通过时间里程后处理,查看载荷步对结果的影响,对比不同
finish
