UPS不间断电源蓄电池计算方法,一学就会!
前言
大家好,我是薛哥。我们配置UPS的时候,到底怎么算功率呢?看完此文配置UPS对你来说小菜一碟了。
终将渡过成长的海
正文
智能化系统发展到至今,UPS已经成为标配,但是很多人还是不知道怎么计算UPS的功率,也就是不知道配置多大功率的UPS
下面小学君举例子说明吧
设备的功率只是举例子,实际多少功率看产品参数
一、电源容量的选配
主控设备的功率统计如下:
数字硬盘录像机:400W,6台,计2400W
显示器:150W,6台,计900W;
摄像机:平均5W,40只,计200W
监视器:150W,2台,计300W
矩阵主机:200W
以上设备功率总计:4000W。
这里4000W是有用功率,当有用功率转换成VA数时,还需考虑其功率因数COSφ。一般COSφ的取值为0.65~0.7,则系统VA数为
4000÷0.7=5714VA
根据公安部GA/T367-2001文件的要求,系统总的配电容量需为实际用电量的1.5倍,照此计算5714VA*1.5=8571VA
因此,必须配8.6KVA以上的电源才能保证系统的供电,按照UPS的实际规格,我们配置了10KVA的UPS。
至于选用什么品牌的UPS呢?根据价格,选定品牌,无论如何质量还是要保证的
二、蓄电池的选配
根据公安部相关标准的要求,视频监控系统所配电源需保证系统在市电断电后1小时内能够正常运转。我们仍以视频监控系统的电源为例来计算。
10KVA的电源输出电压标称值为240VDC。故每组至少需配20块12V蓄电池,才能保证其输出电压为240V。下面我们来计算需要的电池容量:
10000VAH/(12V*20块)=41.7AH
因此,我们需选择65AH的电池来作为后备电池使用。
我们可以计算一下20块12V/65AH的电池在市电断电以后可以维持系统运行的时间:
12V*65AH*20块*0.7/4000W≈2.73小时
也就是说市电断电后本系统可以继续运行2个多小时,完全满足标准的要求。值班人员可以利用这一段时间从容地进行必要的操作,而不致使硬盘中的数量因突然断电而丢失。
相信看完以上内容,你在配置UPS的时候会非常速度了,不用再找厂家了,直接选择品牌就可以了。报价省去了很多时间。
下面再介绍一种计算方法:
一、恒电流计算:
根据能量守恒原理,按如下公式计算:
C=(PL×T)/(Vbat×η×K)
其中:
C 为蓄电池容量(Ah),
PL 为UPS输出功率(W);
T 为电池后备时间(h);
Vbat是电池组电压(Vdc)
η―UPS电池逆变效率(0.90-0.95,根据机型选取)。
K―电池放电效率(系数)。
K的选取按照下表:
K |
放电时间<1h |
1h<h≤2h |
2h<h≤4h |
4h<h≤8h |
>8h |
电池放电效率 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1 |
根据计算结果,确定电池的Ah数,分别根据不同品牌电池选取合适的配置。
例如:机架式高性能小容量UPS-ITA系列6KVA,电池组电压192Vdc(16节12V的电源串联),UPS电池逆变效率0.94,按满载4.8KW,后备2小时计算
C=4800*2/(192*0.94*0.7)=76Ah(估算值) 选取12V85Ah的电池16节即可。
