Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)
10不再指定其它边界及体积块参数,下一步。
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图1 Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图2
11选择稳态问题,其他默认,下一步:在本例中,当设置迭代次数为200时,CFA会更快地完成稳态模拟,分析结果与使用默认迭代次数500时基本相同
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图3
12接受默认的网格生成参数,下一步
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图4
13当信息窗口出现时“可以开始生成网格”,选择确定
14选取边界,下一步。
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图5
15选取输出参数设置的边界。在这个例子中,我们将得到施加在卡车驾驶室上的压力,所以让我们指定这个边界相关变量在X-Y图中输出下一步
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图6 Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图7
16选取边界输出参数,下一步。
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图8
17、选取边界XY坐标图输出参数finish当信息窗口出现时,选取“是”,注意,此时稳态分析正在运行。
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图9
18查看压力结果,选择02_SIMULATE视图
展开边界条件,展开普通边界,选中默认,选择刷新变量,选取隐藏所有轮廓。查看如图所示的模型。
选取属性面板中的模型表,将“释放粒子”参数设置成“是”。
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图10 Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图11
19查看流线
选中Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图12,以显示仿真零部件。
展开流体分析树中的Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图13,展开Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图14,选取Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图15
在属性面板中,选取视图表,设置可变:速度大小:流动,
选取模型表,设置动画时长:0.05
选取视图01_START查看如图所示的模型。
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图16
20、界面视图。
选取Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图17
设置类型为Z平面,下一步
首先设置变量为:压力:[pa]:流动,查看模型。
然后设置变量为:速度大小:[m/s]:流动。确定
查看模型。
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图18
21等值面
选取Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图19
设置等值面变量为:速度大小:[m/s]:流动
设置类型为:低于值
将滑块拖动到左边并查看模型,如下所示,下一步。
设置轮廓:否
确定。查看如图所示的模型。
在属性面板,选取模型表。
将滑块拖动到左边并查看模型
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(二)的图20
(1条)
厉害(ง •̀_•́)ง
评论 1 点赞
回复
共同学习
评论 点赞
点赞 1 评论 2 收藏 4
