Abaqus疑难杂症——INP文件自定义输出
以下内容转载本人的公众号:易木木响叮当
本期内容延续上一期内容,继续详解INP文件的功能,内容涉及分析结果的输出以及单元刚度矩阵、质量矩阵的打印。
Abaqus疑难杂症——INP文件自定义输出的图1
将分析结果输出到DAT文件
可在INP文件中加入以下内容:
         *STEP,NAME=step-1
         *NODE PRINT,NSET=node-11
         U1
         *EL PRINT,ELSET=element-11
         S11
         *END STEP
  注:位移对应节点应力对应单元积分点,在打印输出时应注意区别。软件后处理时可以看到节点上的应力结果是因为ABAQUS对单元积分点上的应力做了差值平均。以下列出常用关键词的用法,大家可根据自己需要学习。
表1 将ABAQUS结果输出到DAT文件中常用关键词使用方法
关键词
功能
*EL PRINT
将单元的分析结果(应力、应变)输出到DAT文件
*NODE PRINT
将节点上的分析结果(位移、反力等)输出到DAT文件
*CONTACT PRINT
将接触对的分析结果输出到DAT文件
*ENERGY PRINT
将关于能量的结果输出到DAT文件
*MODAL PRINT
在基于模态的动力分析中,将振幅和相位输出到DAT文件
*SECTION PRINT
将用户自定义截面上的分析结果(合力、总弯矩等)输出到DAT文件中
*INTERACTION PRINT
将点焊接触变量输出到DAT文件
Abaqus疑难杂症——INP文件自定义输出的图2
将分析结果输出到ODB文件
场变量输出
在INP文件中设置场变量输出时,都需要先加上关键词*OUTPUT,FIELD.例如:
         *OUTPUT,FIELD,NUMBER INTERVALS=200
        *ELEMENT OUTPUT,ELSET=work
        PEEQ,S,TEMP
        *NODE OUTPUT,NSET=all
        U
其中,NUMBER INTERVALS=200的含义是每隔分析步的1/200输出一次(共输出201次);*ELEMENT OUTPUT表示输出单元集合work的等效塑性应变PEEQ、应力S、温度TEMP;*NODE OUTPUT表示输出节点集合all的节点位移U。
表2 常用关键词
关键词
功能
*CONTACT OUTPUT
将接触变量输出到ODB文件
*ELEMENT OUTPUT
将单元变量输出到ODB文件
*NODE OUTPUT
将节点变量输出到ODB文件
*RADIATION OUTPUT
将空腔辐射变量输出到ODB文件
历史变量输出
在INP文件中设置历史变量输出时,需要在添加关键词 *OUTPUT,HISTORY .例如:
         *OUTPUT,HISTORY,OP=NEW,FREQUENCY=1
         *NODE OUTPUT,NSET=ends
         U,V,A
         *MODAL OUTPUT
         GU,GV,GA
         BM,
其中, OP=NEW表示清除先前定义的输出设置,并定义新的输出设置;FREQUENCY=1表示输出每个增量步的历史变量;*NODE OUTPUT表示输出节点集合ends的位移U速度V和加速度A;*MODAL OUTPUT表示输出动力分析的地震波位移GU、速度GV、加速度GA。(抗震方向的同学可以关注下)
表3 常用关键词
关键词
功能
*ENERGY OUTPUT
将整个模型或单元集的能量输出到ODB文件
*INTEGRATED OUTPUT
将变量对某个面的积分结果输出到ODB文件
*INCREMENTATION OUTPUT
将增量变量输出到ODB文件
*INTERAACTION OUTPUT
将点焊接触变量输出到ODB文件
*MODAL OUTPUT
在基于模态的动力分析以及复杂特征值提取分析中,将模态的幅值和相位输出到ODB文件
Abaqus疑难杂症——INP文件自定义输出的图3
输出单元刚度矩阵和质量矩阵
由于单元矩阵与节点条件无关,因此单元矩阵的自由度总是基于全局坐标系,节点上的局部坐标系不起作用。
将单元矩阵输出到DAT文件,关键词为:
*ELEMENT MATRIX OUTPUT,ELSET=element_set,MASS=YES(单元质量矩阵)
*ELEMENT MATRIX OUTPUT,ELSET=element_set,SFIFFNESS=YES(单元刚度矩阵)
*ELEMENT MATRIX OUTPUT,ELSET=element_set,FREQUENCY=n(每隔n个增量步输出一次单元矩阵)
OUTPUT FILE=USER DEFINED
有关inp文件的用法和功能就讲解到这里了,木木会在B站上面及时更新有关INP文件食用的视频,希望小伙伴们多多支持~B站ID:易木木响叮当
以上就是今天分享的内容,大家如果觉得有用,可以点个右下角的 在看 ,也可以分享给正在学习Abaqus的同学,大家一起相互交流,共同学习进步~
往期推荐
Abaqus疑难杂症——Inp文件的正确食用方法
Abaqus疑难杂症——局部坐标系的那些事儿
Abaqus后处理常见问题
ABAQUS疑难杂症之沙漏刚度
Abaqus/Standard分析步、增量与迭代
Abaqus疑难杂症——INP文件自定义输出的图4
扫描二维码获取
更多精彩
Abaqus疑难杂症——INP文件自定义输出的图5
易木木响叮当
(7条)
好帖子!
评论 点赞 1
感谢分享
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 21 评论 7 收藏 50
