Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)
22设计更改
选取Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图1
在模型树中,按住CTRL键选取三个被隐含的模型,并选取恢复命令。
选取Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图2,将刚才恢复的三个模型,添加到固体组分中。
选取更新下面的更新项目选项。
选取Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图3,切换到流体分析树。
选取Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图4
在属性面板中,视图表下,将变量设置为:压力[PA]:流动。
选取Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图5,隐藏模拟组件。
在流体分析树中,在Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图6下,选取隐藏所有轮廓。
选取Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图7
23、查看结果。
保持Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图8是选中状态,选取Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图9来刷新变量,查看如图所示模型。
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图10
选取Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图11,来显示仿真部件。
往下滑动,并在项目树中选取Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图12。查看如图所示模型。
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图13
选取Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图14,查看如图所示的模型。
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图15
选取Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图16,查看如图所示的模型。
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图17
24XY图标显示
XY-图可以用来显示模拟的定量结果,如质量流量、压力、速度、温度等。由于我们已经在卡车驾驶室预定义了一个压力变量,现在让我们绘制压力并查看它,当将光标悬停在曲线上时,我们可以查看指定迭代步骤的压力值
选取XY坐标图面板,选取Tab模型,图形如下图所示:
Truck Demo CREO FLOW ANALYSIS流体仿真案例(三)的图18
至此仿真全部完成,如果有需要,可以附上操作过程视频。
点赞 3 评论 收藏
