UPS不间断电源蓄电池故障检测方法
前言
大家好,我是薛哥。UPS不间断电源系统中蓄电池如何出现故障如何解决呢?蓄电池在使用中有时会出现不能正常启动车辆的问题,有可能是使用保养不当造成,也有可能是产品制造原因引起的,下面是常规的检测手段。
终将渡过成长的海
正文
常用检测仪器
A.电池测试仪;
B.直流万用表;
C.电导仪
检测方法
1外观检查
  以目视检查电池外观,若电池是受外力导致电池槽盖破裂漏液,原则上不予索赔:
部位
状况
原因
对策
电池槽、盖
破损
龟裂
漏液
★落地冲击
维修或报废
★安装过松或过紧
★排气口堵塞
★引火爆炸
变形
★大电流充电使电解液高度发热
★车调节器的输出电压调设过高
★周围温度过高
★托架上安装过紧
端子
腐蚀
★漏液
清扫、维修、报废
★盖和极柱贯通漏液
熔损
★车线路短路而导致发热、击穿
★接触面的电蚀
★过大电流充电
破损
★使用不当
2电眼观察法
电眼显示
判定
处理
绿色
正常
黑色
补充电
补充电
白色
电液不足
更换电池
3电压测量法
电压
判定
处理
12.5V以上
正常
12.511.5V
充电不足
补充电
11.5V以下
过放电或内部故障
补充电后再试
4容量测量法
容量仪显示
判定
处理
白色区
充足
绿色区
正常
黄色区
重充
补充电
红色区
放完
补充电后再试
  对于富液密封电池,可以从电眼上观察电池使用情况,判断电池是否存在缺电现象,也可结合检测电池电压、容量测试仪来更加准确来判断。
点赞 评论 收藏
