汽车A,B,C柱检具设计案例分享
一 ,A,B,C柱零件介绍
有的车型有D柱,有的没有,例如下图的车型是没有D柱的。
汽车A,B,C柱检具设计案例分享的图1
①A柱周圈匹配零件介绍:A柱产品一般分两段,A柱上护板和A柱下护板组成 。A柱周圈匹配零件有:顶棚,前风窗玻璃,仪表板。
汽车A,B,C柱检具设计案例分享的图2
② B柱周圈匹配零件介绍:B柱一般分两截,上边为B柱上护板,与之匹配的是顶棚和B柱下护板;下边为B柱下护板,与之匹配的是B柱上护板和地毯。
汽车A,B,C柱检具设计案例分享的图3
③C柱周圈匹配零件介绍:C柱一般为一个零件,但有些特殊的车型,C柱可能是由几个零件组合起来形成C柱。C柱匹配零件有:顶棚,后风窗玻璃,衣帽架。
汽车A,B,C柱检具设计案例分享的图4
二, A,B,C检具概述
注,A,B,C柱检测内容基本类似,现以A柱为例,A柱检具是A柱按车身位置定位,使用模拟块检测产品周圈间隙,或者是看其与产品之间的匹配,还有通过百分表读数来判断其轮廓度是否合格。
汽车A,B,C柱检具设计案例分享的图5
1. 检具放置方式
  一般情况下有两种摆放方式:a,按汽车坐标系放置。b,绕汽车坐标系旋转90度。具体按哪一种需要跟客户讨论。按汽车坐标系摆放一般是国外客户,有的可以将两套检具设计在一个底板上,两面各1副。
汽车A,B,C柱检具设计案例分享的图6
2. 底板材料,搬运工具的选择
a,按汽车坐标系放置的检具的底板一般采用LY12,在底板两侧用支撑脚将检具竖立起来,底板上端用两吊环。
b,绕汽车坐标系旋转90度的检具底板一般采用LY12和翻砂底板。比较小的检具可以用LY12,用4个方形拉手来搬运。大的检具底板用翻砂底板,可以用吊环或吊柄。
汽车A,B,C柱检具设计案例分享的图7
3.定位方式及其设计
不同的客户其定位方式也不一样,下面主要介绍两种定位方式:①完全按装车状态定位。装车定位一般都有卡扣,有卡扣的地方要将钣金件的大小及厚度均要仿出来。还有一些匹配零件与之零贴的也要仿出来,既作定位又为检测,检测此处两零件匹配状态是否合格。②完全按照客户提供的GD&T图纸设计。
注意:
1.仿装车设计模块时要注意分析倒扣,零件厚度等。要考虑能3轴做的尽量用3轴做,比较薄的地方考虑强度。非工作地方可以适当加厚以保证强度。
2.仿装车设计时定位模块一般设计成可拆卸的或可翻转的。但一定要注意产品是否好安装。产品安装好后,可拆卸模块是否好拆装。翻转机构是否能正常翻转。
