[数值算法与编程]选主元高斯消去法
   在之前的文章[数值算法与编程]高斯消去法 中,本公众号编写了高斯消去法求解线性方程组的具体代码。其具体算法如下:
(1)消元部分
[数值算法与编程]选主元高斯消去法的图1
(2)回代部分
[数值算法与编程]选主元高斯消去法的图2
   很明显,对于某些矩阵,使用上述算法可能会出现a(i,i)0的情况,而一旦出现这种情况,该算法实际上就无法继续进行求解。
   以以下方程组为例:
[数值算法与编程]选主元高斯消去法的图3
上述方程组的系数矩阵为:
[数值算法与编程]选主元高斯消去法的图4
第一次消元后,系数矩阵变为
[数值算法与编程]选主元高斯消去法的图5
   显然,由于A1(2,2)=0,下一次消元已经无法进行,因此直接采用高斯消去法对该方程组是无法进行求解的。
   针对该问题,改进的算法叫选主元高斯消去法。
具体步骤如下:
1.设置增广矩阵AB=[A,B]
2.对增广矩阵的第ii=1~N-1)列进行以下处理:
2.1 amax=ABS(AB(i,i))IDmax=i
2.2对第i列的对角线以下的元素进行遍历,如果有元素的绝对值大于对角线元素的绝对值(amax),则获得该元素所在行并将其行数赋值给IDMAX,并将AB矩阵中该行(即IDMAX行)与第K行进行元素交换。
对变换后的矩阵按照普通的高斯消去法进行求解。
具体代码:
 program Console1_xuanzhuyuangaosi
    implicit none
    integer,parameter::n=5
    real::a(n,n)
    real::b(n)
    integer::i
    real::x(n)
    open(10,file='A.txt')
    read(10,*)(a(i,:),i=1,n)
    open(12,file='B.txt')
    read(12,*)(b(i),i=1,n)
    write(*,*)(a(i,:),i=1,n)
    write(*,*)(b(i),i=1,n)
    ! Variables
    call select_gauss(a,b,x,n)
end program Console1_xuanzhuyuangaosi
其中A.txt中的内容:
1     2     3     4     5
2     4     5     3     6
1     1     1     1     1
2     3     6     4     2
3     3     2     4     2
  B.txt中的内容:
8
8
8
8
8
    subroutine select_gauss(A,B,X,N)
    implicit none
    real::A(n,n)
    real::B(n)
    real::X(n)
    real::Ap(n,n+1)
    integer::k,IDmax,i,j
    real::amax
    real::temp1(n+1),temp2(n+1)
    real::colmax
    real::xishu,sum
    integer::n
    Ap(:,1:n)=A(:,:)
    Ap(:,n+1)=B(:)
    write(*,"(7f20.6)")(ap(i,:),i=1,n)
    do k=1,n-1
        amax=abs(Ap(k,k))
        IDmax=k
        do i=k+1,n
            if(abs(Ap(i,k))>amax) then
                IDmax=i
                amax=ap(i,k)
            endif
        enddo
        temp1(:)=Ap(k,:)
        temp2(:)=ap(idmax,:)
        Ap(k,:)=temp2(:)
        Ap(IDmax,:)=temp1(:)
        do i=k+1,n
            xishu=ap(i,k)/ap(k,k)
            ap(i,:)=ap(i,:)-ap(k,:)*xishu
        end do
    end do
     write(*,*)"交换后"
        write(*,"(7f12.4)")(ap(i,:),i=1,n)
    x(n)=ap(n,n+1)/ap(n,n)
    do i=n-1,1,-1
        sum=0.0
        do j=i+1,n
            sum=sum+ap(i,j)*x(j)
        end do
        x(i)=(ap(i,n+1)-sum)/(ap(i,i))
    end do
    write(*,*)"最终的解是:",(x(i),i=1,n)
end subroutine select_gauss
求解结果:
[数值算法与编程]选主元高斯消去法的图6
【完】
(5条)
评论 点赞
本文来源于公众号:有限元术 欢迎关注。
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 10 评论 5 收藏 5
