什么是热固性塑料?
热固性塑料也称为热硬化塑料,于加热之初会软化,而后分子间产生化学键结,造成高度连联的网状结构。
什么是热固性塑料?的图1
不定形塑料与结晶性塑料的结构与性质之比较
不定形塑料
结晶性塑料
常用的材料
丙烯晴—丁二烯—苯乙烯共聚合物(ABS)、压克力(例如PMMA、PAN)、聚碳酸脂(PC)、聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)、苯乙烯—丙烯系聚合物(SAN)。
聚缩醛树脂(POM)、耐隆(PA,聚酰胺)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、热塑性聚脂(例如PBT、PET)。
微结构
分子在液相和固相都呈现杂乱的配向性。
分子在液相呈现杂乱的配向性,在固相则形成紧密堆砌的晶体。
热之反应
具有软化温度范围,但没有明显的熔点。
具有明确的熔点。
性质
透明
抗化学性差
成形时体积收缩率低
通常强度不高
一般具有高熔胶黏度
热含量低
半透明或不透明
抗化学性佳
成形时体积收缩率高
强度高
熔胶黏度低
热含量高
热固性塑料与热塑性塑料的最大差异就在于交联程序,本质上,热固性塑料具有较好的机械强度、强高的使用温度和较佳的尺寸稳定性。许多热固性塑料是工程塑料,并且因为交联程序而具有不定形结构。
在成形之前,热固性塑料和热塑性塑料一样具有链状结构。在成形过程中,热固性塑料以热或化学聚合反应,形成交联结构。一旦反应完全,聚合物分子键结形成三维的网状结构,这些交联的键结将会阻止分子链之间的滑动,结果,热固性塑料就变成了不熔化、不溶解的固体。
假如没有发生裂解,即使加了热也不能将它再软化或再加工。热固性塑料的性质可以想象成煮熟的蛋,蛋黄从液体变成固体,却无法再转变为液体。
热固性塑料通常以液态的单体—聚合物混合料,或部份聚合的成形复合物贩 卖。从尚未固化的状态将热固性塑料注入模穴,于加压或未加压条件下,以加热或以化学混合物催化聚合以定形。
热固性塑料通常添加矿物质、石灰、玻纤等填充料或强化物质以增强性质,例如收缩量的控制、耐化学性、防震性、绝缘性、隔热性或降低成本。其结构之网目愈细,耐热性和耐化学性也愈佳。环氧树脂[f1]、酚醛树脂都是常见的热固性塑料。热固性塑料经常应用于IC等产品。
点赞 评论 收藏
