关于注塑模具排气的标准,你知道吗?
在模具的制造中,模具排气是非常重要的环节。模具排气可最大程度上代表模具整体结构的好坏。即使优秀的模具如果没有好的排气,也不可能产出质量稳定的产品,好的模具应是密闭性好,而且能够保证气体自由排出,而不是气体被高度压缩。那么模具排气有什么标准呢?
关于注塑模具排气的标准,你知道吗?的图1
首先要了解不合理的排气会产生以下不良:
1、气体堆积会浸蚀模具表面及分模线;
2、颜色问题:出现色差,使颜色变黑或变亮;咬花面亮雾不一
3、要增加模具抛光:浪费时间、钱及并使钢材易腐蚀;
4、不可能使产品达到客人要求的标准;
5、会产生过多的结合线(这此结合经不牢固,并且不美观);
6、会浪费太多的注塑压力,增加注塑机工作的难度;
7、需使用过高的料筒温度(增加注塑机工作难度,温控失常,材料的性能出现偏差,增加循环时间);
8、会降低材料的级别;
9、会降低产品真圆度及导致产品变形;
10、高压气体在模腔内的挣扎力会增加循环不稳定性,会经常性的需要调机解决品质问题;
11、使技术人员、QA、操作员及模房人员的工作增加困难。
最后我们来了解一下合理的排气技术要求:
要尽可能做全周排气结构,深度在塑料溢边值内,全周排气是最佳的,但要留1/2的钢材在合模线上补偿压力。
如果因PL面不规则不能做全周排气,较好的方法是用12mm宽排气槽到母模,气体最终必须排到大气中,要尽可能用平底带倒角的铣刀加工排气槽,如果一定要用球形铣刀,则要计算清楚加工深度与平底加工出的深度一致才可使用,排气封胶长度是一个最易被大多数人忽视,并关系到合适的排气问题;
在此问题上有许多并不尽相同的尺寸规定的说法,材料供应商的规格从3~5mm,而经验证明如果长度大于3mm将不再起到良好作用,因此,安全起见,我们规定标准为3mm,排气深度决定于成型材料,若有疑问,可查阅加工规格。
一个最常见的错误概念是太多排气导致披锋,实际上反方向才是对的,不合理的排气需加过大的压力,当允许气体排出时,胶料会随气体走出,而唯一导致排气过量而致披锋则是气槽深度太深。
通常要尽量用全部顶针排气,这点对于大件的塑件尤为重要,这点当然也决定于顶针的直径,如果这点不可能,要磨平面排气,用合适的长度及深度,并减缓顶针配合间隙,流道尤其是大的或长的流道一定要开排气。
另一个常见的问题是当零件不能做全周排气时,最后充胶位及次最后充胶位必须被考虑到,此两位必须加排气。深骨位、柱位及小针点胶位或薄胶位须特殊考虑排气,或用扁顶针,半针形的结构或用排气钢,甚至用真空排气装臵。
那么需要注意什么呢?
一个零件不能排气太多,尽管合模线能够做到,这点会带来以下与排气有关的问题:没有足够的钢材在合模线上承受压力,分模面上排气被压合;
最好的排气最终也会消失,经过一定的物质循环后,如果没有足够的钢材在合模线上补偿压力,模具会咬合在一起,而气槽会磨损,合模线应避开模具合模部分的减少,这是大模遇到的一个最大的问题。前后模镶件的模具,前后模仁料不能在模胚分模面合模之前先合模。正确的做法是在模架AB板之间用耐压块同时合模。
点赞 1 评论 收藏 1
