电动汽车直流电机的励磁方式分为他励和自励,有什么区别吗?
电动汽车直流电机的励磁方式:由直流电机的工作原理和结构可知,由主磁极的励磁磁动势单独建立的磁场是电机的主磁场,有时也称为励磁磁场。
电动汽车直流电机的励磁方式分为他励和自励,有什么区别吗?的图1
励磁方式是指励磁绕组的供电、产生励磁磁动势而建立主磁场的方式。根据励磁方式的不同,直流电机可以分为他励和自励两类。
他励
他励电机的励磁绕组与转子电枢的电源分开,他励直流电机能够通过分别控制它的励磁电流If和电枢电流Ia,来实现对他励直流电机的控制。
电动汽车直流电机的励磁方式分为他励和自励,有什么区别吗?的图2
他励直流电机具有线性特性和稳定输出特性,可以扩大其调速范围,能够实现在减速和制动时的再生制动,回收一部分能量。由其他直流电源单独供给,而与电枢绕组无连接关系。
自励
自励直流电机的励磁电流由自身供给,根据励磁绕组与电枢绕组的连接关系,又可以分为并励、串励和复励三种。
(1)并励 励磁绕组与电枢绕组并联,励磁绕组与转子电枢的端电压相同,为U,励磁电流为If。
电动汽车直流电机的励磁方式分为他励和自励,有什么区别吗?的图3
(2)串励 励磁绕组与电枢绕组串联,串励直流电机的励磁电流和电枢电流相等,能获得每单位电流的最高转矩,具有启动转矩大、有较好的启动特性以及较宽的恒功率调速范围等特点,这种励磁方式采用较少。
电动汽车直流电机的励磁方式分为他励和自励,有什么区别吗?的图4
(3)复励 复励直流电机的主磁极上装有两个励磁绕组,一个与电枢绕组并联,称为并励绕组;另一个与电枢绕组串联,称为串励绕组。这两个励磁绕组若产生的电动势方向相同,称为积复励,否则称为差复励,。
电动汽车直流电机的励磁方式分为他励和自励,有什么区别吗?的图5
励磁绕组所消耗的功率虽然仅占直流电机额定功率的1%~3%,但是直流电机的性能随着励磁方式的不同将产生很大差别。
点赞 评论 收藏
