新模具在试模前需确认的事项,一个也不能漏!
一、产品图纸的确认
1)确认产品的形状,同时对成为产品的立体形状构成一个印象。
2)预测成型不良,薄肉部的射出不足,缩水,弯曲,变形等成形不良情况。
3)尺寸的确认
  1. 尺寸标准线的确认。有时在图纸上注明“0”线是否超出产品的外形,有无作为标准之处等标准的做法。
  2. 重要管理尺寸等的确认。可以在图纸上注明。并且,由于商量新型模具时,可能会作出决定,因此,必须事先确认模具图纸文件夹的“会议记录”一项。
  3. 试作时,要先讨论一下确认尺寸的地方。当标准是从产品内侧得出时,可以用测定仪器(游标卡尺)确认已加上+·-侧的尺寸。
4)确认记录在产品图纸的备注栏,空白等处的注意事项
  1. 在外装零部件等的外表范围等。
  2. 浇口残留,顶针高度,弯曲方向,弯曲度,飞边,缩水不可等。
5)使用树脂的确认
在产品目录中确认初次使用树脂,过去,现在使用树脂,以及新开树脂的材料特性,预备干燥条件,成形条件等。
新模具在试模前需确认的事项,一个也不能漏!的图1
二、根据模具制作规格确认模具规格、成形机规格
  1. 模具是2板式,还是3板式?
  2. 浇口规格。(侧浇口、潜伏式浇口、点浇口等)
  3. 浇注道直径,流道直径。(主流道、副流道)
  4. 取用个数。
  5. 一模周期。(射出时间、保压时间、冷却时间、中间等待时间等)
  6. 有无滑块,斜滑块(斜顶针)(事先准备从产品图纸也能预测)
  7. 成形机规格,如下:
计算出1模的重量,确认射出容量是否充足。即使是同一机种,也必须注意如果螺杆直径的不同,射出容量有变化。
1模重量(Kg)=(产品的体积(cm²)×取数量+流道体积(cm²))×树脂比重
计算出投影面积,确认合模力是否充足。
合模力(g)≈成形面投影面积(cm²)×模具内的平均压力(通常为400kg/cm²)
三、模具安装
1)确认模具是否放入成形机,并能否安装
模具的大小以及成形机的横梁间隔,定位环直径的确认,安装板厚度的确认,模具打开的最大,最小厚度是否符合规格书。
2)确认成形时有可能出现的问题
  1. 成形机的最大间隔和产品与料头的取出空间
  2. 喷嘴及模具的关系(是否匹配)
  3. 喷嘴长度
  4. 顶针有无后退确认传感器
  5. 压板位置以及孔的位置是否没问题。
点赞 1 评论 收藏 1
