空开D和C到底是什么意思?今天终于有电工师傅把它说清楚了!超实用
空气开关上面经常看到的C和D都是什么意思
空气开关上面的C、D代表的是断路器的脱扣曲线,国际上通用的脱扣特性(曲线)一共有:A、B、C、D这4种类型。
A特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;
B特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;
C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;
D特性:10~20倍额定电流,一般用于动力配电.
另外,还有ABB公司获取专利的K特性,它主要是用于额定电流40A以下的电动机系统(这个不在我们此次讨论范围内)。
注:所谓的多少倍电流,就是抗冲击电流,在一定的时间开关不跳闸.特性就是如何避开冲击电流。
在电流很小的地方,例如变压器或者是配电柜的二次测量回路中,我们要选的是A类曲线的断路器(用的少);
在冲击电流很小的地方,我们要选择B类曲线的断路器,例如荧光灯,气体放射灯等的回路中(基本不用);
在配电线路或者是有较高接通电流的照明回路,我们要选择C类曲线的断路器,例如住宅家庭用电(最常用);
更多电工电气电路水电装修专业知识请关注微信公众号:电工干货,或者加小编V♥:2650502291,感谢!
在有较高冲击电流的地方我们要选择D类脱扣曲线的断路器,例如在变压器,电动机等位置(厂矿用的多);
所以,我们最关心的问题来了,在弱电工程中(也包括家庭配电中)我们一般选择什么类型的空气开关呢?答案是:我们所有的空气开关基本都是选择C型的,也就是我们常见的C10A,C16A,C25A,C32A,C40A,C50A,C63A,等等。
点赞 评论 收藏
