图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!
前言
大家好,我是薛哥电子围栏系统在我们弱电工程中应用非常的广泛,只要涉及到周界安全的基本上都会优先考虑电子围栏系统,那么电子围栏系统如何施工?那么多的零件,到底是怎么安装的?一套图文施工方案,教会你如何施工
终将渡过成长的海
正文
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图1
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图2
电子围栏系统施工方案
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图3
前端围栏组成部分由终端杆、终端杆绝缘子、终端杆防雨帽、固定夹、承力杆、承力杆绝缘子、承力杆防雨帽、PV 过线杆、PV 杆绝缘子、PV 杆防雨帽、收紧器、合金导线、高压绝缘导线、警示牌、避雷器、U型挂线座、线线连接器、声光报警器等组成。
前端围栏示意图如下:
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图4
1.1脉冲主机及防水箱安装
1.室外的脉冲主机必须要安装于防雨箱内。防雨箱安装于围栏下方、围栏分区处(图纸中标定的位置),使防雨箱与围栏间隔为 40cm 左右,用膨胀螺栓固定于墙上。
2.将脉冲主机、防雨箱与接地桩作良好的连接。脉冲主机接地(弱电接地,与通讯线屏蔽层相连),与高压围栏接地(强电接地)相互隔离,避免干扰。
3.将脉冲主机的高压引线通过 PVC 配线管与前端围栏相接,接头处应采用线线连接器(或自我缠绕)可靠连接。
4.RS485 总线、报警输出线及电源线要与高压线分开,使用单独的配线管。
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图5
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图6
1.2警 灯的安装
警 灯应先通过自身的螺母固定在警 灯安装支架上面,警 灯通常安装在防雨箱的上方,每一个防区安装一个警 灯
每个警 灯都有两根电源线,用一根两芯线引至主机防雨箱内以便接 入脉冲主机内。
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图7
1.3避雷器的安装
避雷器区别于普通的物理间隙避雷器,当感应雷电压超过额定值时,避雷器内部电阻变为零,直接把雷引入大地,更好地起到避雷效果;系统每台主机配置一只,与主机接地严格分开,两个接地极系统间距要求大于 10 米。
避雷器通过自身的螺母固定在避雷器安装支架上面,避雷器通常安装在脉冲主机的上方,每一个防区安装一个避雷器。接地点一般选择在电子围栏的末端,但是,当防区加入避雷器时,避雷器的接地点应在电 子围栏的始端。强电及避雷器必须有良好接地,接地电阻<10ω。强电与弱电接地必须分开并≥4m。< span="">
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图8
1.4警示牌安装
警示牌双面印刷成夜光显示,采用稀土发光材料制造,可吸收各类光源。警示牌用醒目的标志、防止触电的图示以及文字说明提示人们前端围栏上有电,在前端围栏上平均按 10m 左右设置一块。
在项目中,需安装“高压危险 禁止攀爬”警示牌一块,可用绑丝将警示牌固定在围栏线上。注意,至少要固定 3 个孔。
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图9
1.5前端杆件安装
1.5.1终端杆安装
终端杆安装在电子围栏的开始端末端、拐角小于 120°的位置,之间每 40m 加一根终端杆。安装方法可多样化,可根据现场情况选择合理适合的方式。一般采用卡箍、焊接、预埋、膨胀螺丝固定等四种方式,在安装终端杆时,切记要把帽子盖上,这样可以防住雨水进入终端杆,减少终端杆生锈,增强终端杆的使用寿命。
终端杆安装在电子围栏的开端和末端,终端杆为电子围栏拉力杆,受力最大,安装时尽量靠近墙壁,且安装时加强固定。一根终端杆配备两片万向底座,用配备的螺丝锁紧于杆体,点出四个打孔点后拿下,使用冲气钻配备8号钻头,垂直于墙面打10cm深,用8号膨胀螺丝锁紧于墙面。
如下图所示(以4线制为例):
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图10
1.5.2承力杆安装
承力杆用于前端围栏部分,一般为金属承力杆,主要是安装于围墙拐角幅度成弧形、或者两根终端杆之间起到支撑合金线的作用,承力杆平均按40-50m 左右设置一根。一根承力杆配备1片万向底座,在指定位置使用一片万向底座,放于墙面中间,点出两个打孔点,然后用空气钻配8号钻头,垂直于墙面打入深10cm。再用8号膨胀螺丝上紧,在使用内六角螺丝将承力杆固定于万向底座上。
如下图所示(以4线制为例)
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图11
说明:
承力杆一般为金属杆,主要是安装于围墙拐角幅度成弧形、或者两根终端杆之间起到支撑合金线的作用,承力杆在每25m内安装一根。另外,用于固定绝缘子的4*16抽芯铆钉为客户自购材料。
1.5.3中间杆安装
   中间杆主要是安装于承力杆和终端杆之间,起到支撑合金线的作用,每5m安装一根PV杆,现场实际安装时取决于围墙墩子的间距。
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图12
1.6合金线的安装
合金导线由十几种金属冶炼而成,是电子围栏专用的合金导线,抗氧化、无毛刺、耐腐蚀、不生锈,优良的导电率,阻值极低,材料的断裂伸长率为 7.5%,高弹性。
安装注意事项:
1.在全部杆子(终端杆、承力杆、中间杆)都安装好之后,然后安装合金线。
2.安装合金线在与终端杆绝缘子、线线连接器、收紧器同步安装。合金线的起点从终端绝缘子开始,合金线一头预留10cm,穿过绝缘子预留孔后缠绕在合金线上(缠绕时注意美观,缠绕时不得少于5圈),再穿过线线连接器。
3.终端杆绝缘子连接好之后,穿入中间收紧器,沿周界搭在中间杆和承力杆上。
4.末端终端杆安装和前端一样,缠绕时注意美观,依次拉好前端合金线。
5.在项目中避免浪费合金线,不够长时两头续上连接成一条,中间接线方式确保美观、坚固,也可用警示牌遮住接线部分。
如图示:
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图13
安装注意事项:由于合金线材质较软,拉合金线时不可全放出,避免合金线缠绕弯曲。合金线固定时,开端和末端确保锁紧,避免合金线不牢而脱落。
1.7线线连接器的安装
线线连器是用于连高压绝缘线合金线部分其材质与高压缘线和金线是同种质,双螺纹构把两种金导线紧紧连接 具有防松动耐腐蚀、抗化、造型美的特点。
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图14
1.8收紧器的安装
    收紧器应在安装终端杆时放置,用于收紧两根终端杆之间的合金线。为了保证两根终端之间的合金线在架起后处于绷紧状态,注意收紧时应当考虑合金线热胀冷缩的特性,收紧时夏天松一点,冬天紧一点。收紧器的角度要向一面倾斜,合金线上的收紧器形成一条直线,这样才能达到美观的效果,如图:图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图15
1.9避雷器的安装
    避雷器应先通过自身的螺母固定在避雷器安装支架上面,避雷器通常安装在脉冲主机的上方,每一个防区安装一个避雷器。 接地原则:接地点一般选择在电子围栏的末端,当防区加入避雷器时,避雷器的接地点应在电子围栏的始端。强电及避雷器必须有良好接地,接地电阻<10ω。强电与弱电接地必须分开并≥4m。< span="">
接地桩应打入地下1.5m深处。接地线应选用黄绿线,推荐使用规格8mm²以上线缆。
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图16
1.10警 灯的安装
    警 灯应先通过自身的螺母固定在警 灯安装支架上面。
    警 灯通常安装在防雨箱的上方,每一个防区安装一个警 灯,用膨胀螺丝固定于墙体上。
每个警 灯都有两根电源线,用一根两芯线(和脉冲主机电源线通用)引至主机防雨箱内以便接入脉冲主机内。
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图17
1.11警示牌的安装
    在围栏最上面一根合金线上,每隔10m安装一块“高压危险,禁止攀爬”的警示牌,可用软金属扎带固定。安装时,注意用软金属扎带固定警示牌3个孔,以防止大风时,警示牌晃动。
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图18
1.12脉冲主机的安装
1.室外的脉冲主机必须要安装于防雨箱内。防雨箱安装于围栏下方、围栏分区处(图纸中标定的位置),使防雨箱与围栏间隔为40cm左右,用膨胀螺栓固定于墙上。
如图示:
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图19
3.将脉冲主机的高压引线通过PVC配线管与前端围栏相接,接头处应采用线线连接器(或自我缠绕)可靠连接。
4.RS485总线、报警输出线及电源线与高压线分开,使用单独的配线管。
1.13围栏跨线的安装
电子围栏跨线有以下几种:
1.前端跨线:主要用于前端围栏和脉冲主机连接,使主机的脉冲电压输入到围栏合金线上。用高压绝缘导线将前端围栏的所有合金线延伸至主机防雨箱内,并按主机接线图接入主机对应高压输出端子上。
2.中间跨线:主要用于防区中间有拐角,或是用于支撑的终端杆上,使两边合金线能顺利连通。用绝缘导线或是合金线做一对一连接。如图:
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图20
3.未端跨线:主要用于防区结束,使合金线形成有效回路。用合金线连通。如图:
图文讲解电子围栏系统如何施工?一看就会,安装不求人!的图21
注意:接头处应采用线线连接器(或自我缠绕)可靠连接。
特别提醒:防区中间跨线时必须使用合金线,不得使用高压绝缘导线,使用了高压绝缘导线跨接,就造成了盲区。
点赞 评论 收藏
