了解热砂的作用 ,利用适当的技术消除热砂的影响 ,以便获得稳定的型砂和 无缺陷铸件。
就当今潮模砂金属铸造而言 ,热型砂已被认为是与缺陷有关问题中的头号 因素。大多数铸造工作者能阐明使用热砂与铸件质量降低的直接关系。事实 上 ,研究表明 :如果控制不当 ,热砂对整个铸造生产线上的每一道主要工序 ,都是 有影响的。
本文探讨的是 :当采用热砂造型时热造型砂的成分、铸件质量以及生产中碰到的问题。此外 ,综合考虑在热砂冷却过程中的技术和关键参数以及控制砂温 的效果。这篇文章推荐的数据是对热砂多方面技术研究的结晶。
热型砂被定义为对型砂准备、造型和铸造质量产生不利影响的任一高温度 的砂。具体来说 ,是指温度在 49 ℃~71 ℃的回用砂 ,其热量足以导致混砂的不 均匀性和控制问题。
由 A. Volkmar 在 1979 年的一项研究显示 ,温度在 49 ℃以上会导致砂物理 性能一致性丧失。在这项研究中 ,大量的砂试样被分装进几个带有热电偶的密 封容器中 ,并处于不同的温度之中 ,对每个容器中的试样快速检测 ,以保证没有 热量散失。研究表明 :当砂的温度超过 49 ℃时 ,砂的密实度不断下降。然而 ,当 温度在 27 ℃~49 ℃之间时 ,密实度实际上没有改变 ,如图 1 所示。
由 J S Schumacher 主持的题为“热型砂的问题”的另一项研究支持 49 ℃的图 示 ,并说明超过 71 ℃的砂在混砂时不能达到均匀的物理性能。但低于 49 ℃的砂 可以混得均匀。对于 49 ℃~71 ℃的砂 ,混碾后的砂不均匀且难以控制。本文的结论是 :经过充分混匀的且低于 49 ℃的砂是最好的。
由J. S Schumacher 等发表的一系列题为“热砂为什么会引起问题”的技术性 文章中 ,采用几种独特的试验检测技术等手段 ,评价了热砂的问题。首先 ,试验在不同的温度和时间的条件下 ,比较膨润土粘合液的粘度 ,从而作出评价。试验 结果指出:在热水中的膨润土与在冷水中的膨润土 ,其分散和凝结的情况不一 样。数据还表明膨润土的粘度随着其粘合液温度的增加而有所增加。假定当粘 合液温度增加 ,膨润土悬浮体粒子薄层自身由边缘向中间排列 ,形成了一种开式结构 ,这种结构与冷水状态 的粘合液相比 ,其膨润土悬浮体粒子薄层保持面对 面排列的情况大不相同 ,随着温度增加便会形成开式结构 ,从而导致了对砂系统 的若干负面影响。最重要的是 ,与冷砂相比 ,热砂中的膨润土保持水分的能力较 差 ,导致其更容易失去水分并降低物理性能。根据这项研究 ,当使用热型砂时 , 一种有趣的现象产生了 :将热态金属倒入热砂型 ,生产的铸件出现了与型砂含水 量高相关的缺陷 ,而热砂型经冷却后再倒入热态金属 ,其生产的铸件则出现了与 型砂含水量低相关的缺陷。
这项研究的第二部分 ,评价了型砂温度对型砂物理性能的影响。型砂试验 是在密闭的温度和湿度控制室内并且分别在 21℃和 60 ℃的温度下进行的。除 了型砂的温度变化外 ,其他所有条件都保持不变。结果表明 :型砂在 60 ℃时检 测 ,其性能有很大程度的降低 ,如图 2 所示。
这些研究表明 :到目前为止 ,所有的工艺研究和收集的数据清楚地定义了潮 模砂造型的临界温度为 49 ℃(120 υ ) 。
热砂影响到潮模砂造型工作的每个方面 ,并导致较高的废品率 ,增加膨润土 的消耗 ,甚至使系统完全失去控制。
就废品而言 ,大部分与型砂有关的缺陷 ,都与型砂温度过高有较大的相互对 应关系 ,这些缺陷包括夹砂、表面粗糙程度、金属浸渗、胀箱、粘砂 ,由气体形成的 针孔、气孔、多肉和铸型破损。许多这方面的缺陷是由铸型表面水分的迅速失去 而引起的。
就砂处理系统操作而言 ,热造型砂有许多不利的影响。通常 ,回用的热砂 , 进入混砂机时 ,其温度和湿度波动很大。在铸铁厂进行的试验表明 :在大料斗的 不同时段 ,砂温在 32 ℃~193 ℃的温度之间波动 (如图 3 所示) 。在型砂准备期 间 ,温度的骤变会引起水分蒸发量的变化。这种变化使混砂机中水分的精确添 加和密实度的控制变得困难。备用砂温度的不稳定将加剧各批次型砂之间物理 性能的变化。当将热的备用砂通过较长的距离传送到多部造型机时 ,砂子干燥 程度的不可控性也是至关重要的。
热砂在冷表面产生水分凝结的倾向还使进出砂处理系统时产生几个特殊的 问题。首先 ,热砂有粘贴在较冷的料斗和料仓壁的倾向并形成料斗缩管 ,当热砂 进入到料斗的顶部时直接通过了料仓中部的缩管。结果是在所提供的系统砂中 只有少部分被频繁使用。由于系统中少了活动砂 ,砂的周转率增加迅速 ,使砂的 温度升高 ,从而使热砂的问题加剧。
由水分凝结引起的第二个严重问题是放在热型腔中的冷型芯。型芯表面过 多的水分可使型芯强度降低并且产生铸造缺陷,如与气体有关的气孔和针孔。由于冷凝 ,金属铸造工作者可能还会遇到一些问题 ,如型砂粘在模型上。
一般来说 ,由于可用砂量减少的自然趋势 ,热砂问题将变得更严重。
保持砂系统的稳定 ,减小波动和变化 ,这不仅需要出输入材料的平衡 ,而且 需要能量的平衡。添加新的原材料时必须保证有使混砂机中粘土发生反应的能 量。由铸件凝固所产生的热量必须从砂中除去 ,以使其系统保持能量平衡。
来自落砂的回用砂 ,其温度、水分、粒度、粘土含量以及其它关键的物理性能 都会产生波动。对于砂处理设备(混砂机)来说 ,新旧砂的不协调性是一个问题 , 不论它是自动控制还是手动控制。理想的情况是 :砂冷却系统把温度不同和其 它性能不协调的砂混成均匀的砂。铸件落砂后采用适当的方式将砂混匀。系统 砂(由于均匀化作用) 将随着时间的推移会产生逐渐变化而不是采取出乎意料的 突变方式。然而 ,仅仅给热型砂加水也不能有效地冷却砂从而产生均匀的型砂。为了能够有效的冷却 ,水必须有足够的时间与所有砂粒接触。同时必须设法把 水由液体转变为气体而形成的水蒸汽除去。由于这两点理由 ,向传送带上的砂 子浇水的做法并不能有效地将砂冷却至 49 ℃以下。
需要重点强调的是 :如果热砂和水的混合物的周围空气湿度饱和 ,将没有汽 化产生。为了使砂冷却系统有效地进行汽化冷却 ,需要注入能够吸收水分的非 饱和空气。由于通入非饱和空气到达潮湿砂团的顶部是无效的 ,因此最好把非 饱和空气通入砂团的内部。
关于造型砂的冷却 ,另一个主要考虑的因素是冷却容器内的停滞时间。如 果非饱和空气能够有效地除去蒸汽 ,那么通过持续的水汽化方法可以迅速地把 砂冷却至 100 ℃。要使砂温下降到 100 ℃以下 ,冷却时间将延长 ,并且这一过程 不再是瞬间完成的。有效的措施是砂冷却系统必须能提供充足的非饱和空气并 使型砂在冷却容器中有足够的停滞时间 ,以充分利用水汽化和干燥的优点。
为了使热砂汽化必须加水 ,但加水必须控制在狭窄的范围内。加水量应适 当 ,即有助于冷却并且严格控制型砂的水分 ,尽可能使型砂水分接近造型需要的 百分比。此外 ,可能时 ,在砂冷却系统中 ,添加一部分或全部所需要的膨润土是 有帮助的。由于料仓中的均匀化作用 ,在这一阶段添加水和膨润土对提高系统 效率是有利用的。
严格控制系统的水分和砂的有效均匀化 ,对于保证交付给造型工序的备用 砂的均匀性有着积极的作用。在混砂前 ,要有效地混合并控制落砂的温度和水 分 ,就能增加生产线上紧实性控制装置的能力。
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将根据您提供的版权证明材料确认版权并于接到证明的一周内予以删除或做相关处理!
