弱电机房数据中心建设常见问题解答,老司机经验分享!
前言
大家好,我是薛哥。机房建设是一项重要的工程,在建设初期或者中期需要注意哪些东西呢?这些经验可以有效帮助你走需要多弯路。
终将渡过成长的海
正文
数据中心的概念
数据中心(DataCenter)通常指物理空间中信息的集中处理、存储、传输、交换和管理,而计算机设备、服务器设备、网络设备和存储设备通常被认为是网络核心机房的关键设备。关键设备运行所需的环境因素,如电源系统、制冷系统、机柜系统、消防系统、监控系统等。通常被认为是关键的物理基础设施。
机房工程(数据中心)的类型和特点
电子机房主要包括机房、电信机房、控制室、屏蔽室等。这些计算机房既有电子计算机房的共性,又有自己的特点。它们涵盖不同的内容,具有不同的功能。
1.屏蔽机房
为了有效防止电磁干扰噪声和辐射对电子设备和测量仪器的影响,防止电子信号泄露,从而威胁机密信息的安全,国家机关、公安、银行、铁路等单位需要建立屏蔽机房。对于有保密要求的数据室,应建立屏蔽室,以确保数据信号在处理过程中不泄露,从而满足数据保密要求。为了防止外部电磁信号的干扰,需要在对抗电磁干扰要求较高的一些环境中建设屏蔽机房,如通信设备测试实验室等场所。应屏蔽带有强电磁干扰设备的机房,以免干扰相邻机房设备的正常运行。
2.计算机机房
重要的数据处理设备、存储设备、网络传输设备和机房支持设备都放置在机房内。机房建设应考虑上述设备的正常运行,确保信息数据的安全和工作人员的身心健康。大型计算机房通常由无人值守机房和有人值守机房组成。无人地带机房一般包括小型机机房、服务器机房、存储机房、网络机房、媒体存储机房、空调机房、不间断电源机房、配电室等。;占用区域内的机房一般包括总控中心机房、研发机房、测试机房、设备测试室、设备维护和储存室、缓冲室、更衣室、休息室等。中小型计算机房可以结合小型计算机房、服务器房、储藏室等。一间主机房。
3.控制室
随着智能建筑的发展,为了控制建筑中智能建筑的设备,有必要建立一个控制机房。与数据机房和电信机房相比,控制机房面积较小,功能单一,对环境要求稍低。但它关系到智能建筑的安全运行和设备设施的正常使用。
控制室包括楼宇智能控制室、安全监控室、消防控制室、卫星接收室、视频会议控制室等。这些控制室的共同特点是有操作人员在室内工作。在确保电子设备运行的同时,还应确保操作人员的身体需求。根据设备和操作的要求,这些控制室也有其相应的特点。
(1)建筑智能控制机房。主要用于放置楼宇智能控制的主机和控制设备,实时监控智能楼宇中的公共照明、空调系统、电梯、风、水、电等机电设备,确保智能楼宇的安全运行。
(2)安全监控室。配备监控主机和终端显示设备,进行视频监控、防盗报警等。在建筑物的所有入口和出口,车库,走道,电梯车厢等。
(3)消防控制室。它不仅是火灾自动报警和联动系统的控制中心,也是火灾时的消防指挥和信息中心。它有着非常重要的地位和作用。《高层民用建筑防火设计规范》和《建筑防火设计规范》明确规定了消防监控室的设置范围、位置和耐火性能,并对其主要功能提出了原则要求。
(4)卫星接收室。它主要用于安装卫星接收器、调制解调器、混频器、放大器、电缆接入设备以及各种频段的接收器和显示器。卫星接收室一般位于建筑物的顶层,有利于卫星电视信号的传输。
(5)视频会议控制室。主要用于安装视频会议主控单元、混音控制台、扩声系统、信号传输设备、控制台设备、信号源柜等。但是,由于一般视频会议控制室面积小,设备布局应根据房间的具体情况灵活。
4.电信机房
电信机房是每个电信运营商的宝贵资源。合理、有效、充分利用电信机房,对设备的运行维护、设备故障的快速处理、降低成本、提高企业核心竞争力具有重要意义。
电信机房一般根据不同的功能和专业进行划分和布置,通常分为设备间、辅助间和辅助间。
设备间(Equipmentroom)是用于安装某种通信设备并实现某种通信功能的建筑空间。便于在相应专业内完成操作、维护和生产。一般由传输室、交换室、网络室等组成。配套机房是安装设备的建筑空间,确保通信设施正常、安全、稳定运行。一般由计费中心、网络管理监控室、动力电池室、变压器室和油机房组成。
辅助机房是除通信设施机房以外的生产、办公和生活用房。一般由运行维护室、运行维护值班室、资料室、备件仓库、消防安保室、新风机房、钢瓶间和卫生间组成。在一般智能建筑中,通信室通常与计算机网络室一起建造。
尽管数据中心运营商的冷却管理比十年前好得多,但许多设施仍然面临诸如容量利用不足和能源浪费等问题。专家表示,气流管理的最终目标是更好地控制信息技术进气口的冷却温度设置,同时最大限度地减少输送到数据大厅的空气量。
数据中心的常见问题
以下是数据中心中最常见的一些问题,如下所示:
1.穿孔地板太多
没有理由在热通道和空白区域放置开孔地板。这浪费了冷却能力。也有可能在机架的进气口放置了过多的穿孔地板。信息技术机架顶部的温度低于正常温度,这是一个很大的危险信号。
2.隐藏的漏洞
冷空气从活动地板下的空间泄漏,进入相邻的空间或支柱。菲尔普斯表示,这种泄漏非常普遍,会导致信息技术环境中的压力损失,从而让灰尘弥漫的热空气或潮湿空气进入其他地方。避免这个问题的唯一方法是到活动地板下检查周边和支柱,并密封任何你发现的洞。
3.未密封的活动地板开口
尽管许多数据中心运营商试图密封活动地板上的电缆开口和其他孔,但实际上很少有人完成这项工作。其余的孔将导致大量冷空气逸入不需要的区域。配电装置或远程电源板等电气设备是寻找未密封开口的特别重要的地方。
4.温湿度传感器的校准不准确。
有时供应商使用未校准的传感器,有时校准会随着时间的推移变得不准确。这将导致管理不善的冷却装置不能一起工作。建议操作员每六个月校准一次温度和相对湿度传感器,必要时进行相应调整。
5.机架布局不佳
理想情况下,您需要根据加热/冷却情况排列机架,并将主机架放置在每条生产线的两端。有一个小架子,没有特定的方向对任何人都没有帮助。这无助于将机架从前到后排列,也无助于使机架和信息技术朝同一个方向发展。
6.框架密封不好。
将备用面板放在空机架区域是气流管理的常识,但不是每个人都会这样做。一些机柜设计不当,安装导轨与机柜边缘密封。关心效率的操作人员将在机柜底部密封这些开口和潜在开口。
7.闲置机柜空间
这是另一个显而易见的因素,但由于某种原因,它没有被每个人认真对待。当一个或多个机柜空间为空时,气流平衡将被破坏,导致废气循环进入冷通道或冷通道中冷空气的损失。这种情况将导致过度冷却,并提供比实际需要更多的空气来弥补损失。
8.事物因稀缺而珍贵
许多数据中心运营商预设了过多的冷却能力。如果冷却能力大于要求,并且不能保证过量制冷空调的安全性,整个冷却方案将会受到损害,因为太多的机组处于低效率状态。
10.冷却管理没有得到应有的重视。
我没有想到改进冷却管理模式的好处,这种模式束缚了操作者的能力,并增加了操作成本。一些简单的任务,例如安装备用面板,可以从中受益,但是它们经常被忽略。在极端情况下,管理良好的数据中心冷却系统甚至可以推迟扩展或建设新设施。
