ABAQUS CEL (例8) 海上开口桩贯入软粘土
背景:该开口桩外径1m, 壁厚0.05m, 静压贯入软粘土深度为7.5m,模型在桩贯入所在区域采用精细化网格,总网格数约为100万,应用耦合欧拉拉格朗日法解决海上开口钢管桩贯入软粘土的大变形问题。
模型:(1)应用轴对称性,采用四分之一模型,降低模型计算量;
          (2)土设置为欧拉区域,材料填充部分为土体,模型顶部未被材料填充的部分为空气;
          (3)本构采用Tresca本构来模拟软粘土,模拟海底软粘土的饱和不排水行为;
          (4)模型分别提取了桩尖及桩两侧的摩擦阻力;
          (5)模型所附input可直接导入abaqus进行完整运算。
模型结果:
ABAQUS CEL (例8) 海上开口桩贯入软粘土的图1
                                                   图一:桩贯入后土的应力分布
ABAQUS CEL (例8) 海上开口桩贯入软粘土的图2
                                                   图二:桩尖形成的拱作用及土的压密作用
ABAQUS CEL (例8) 海上开口桩贯入软粘土的图3
                                                               图三:桩的等效塑性应变
ABAQUS CEL (例8) 海上开口桩贯入软粘土的图4
        图四:桩尖阻力的提取
ABAQUS CEL (例8) 海上开口桩贯入软粘土的图5
        图五:桩内外侧阻力的提取
该付费内容为:附完整的input文件,包含完整建模细节以及数据提取方法,可直接导入abaqus进行模拟
包含1个附件 37人购买
(15条)
您好,我以为是教学视频才购买的,能不能帮忙退款啊,这个我都完全看不懂
评论 点赞 1
老师您好,想麻烦问一下,模型中输出的桩侧摩阻力是CFN。如果我想得到桩的承载力是导出参考点的RF吗?
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 13 评论 33 收藏 27
