变压器绝缘损坏该如何处理?
变压器的定期修理周期是多久?
按照检修工作的性质,变压器检修分为大修和小修。习惯上油浸变压器凡是需要放油吊芯(或吊开钟罩)进行检修的则称为大修;如果不需要放油,不吊芯(吊开钟罩),只在外部检修或补油、进行油处理称为小修。
变压器绝缘损坏该如何处理?的图1
1、运行中变压器大修周期
运行中的变压器大修周期按DL/T573-2010《电力变压器检修导则》规定如下:
(1)变压器大修周期一般应在10年以上。变压器在运行中发生故障,或在预防性试验时发现异常,根据需要提前进行吊芯检修。
(2)根据变压器的结构特点和制造情况,以及运行中受到穿越性短路故障电流的冲击情况,以及日常负荷情况和历次电气试验及油化验分析数据等情况,可酌情安排提前大修或延长大修 间隔时间。例如全密封变压器一般只在本体严重漏油或判定内部有故障时才进行大修。
(3)变压器的有载分接开关达到制造厂规定的操作次数后,或发现存在缺陷时,应对有载分接开关进行大修。
变压器绝缘损坏该如何处理?的图2
2、变压器小修周期
变压器小修1-3年一次。对安装在特别污秽环境的变压器可增加小修次数。
变压器绝缘损坏该如何处理?
1、运行中的变压器应检查和部位渗油现象,变压器本体无积水,以防止水分和空气进入变压器引起变压器绝缘损坏。
2、变压器的呼吸器的油封应保持一定油位并保持畅通,干燥剂保持干燥,保证吸湿效果良好。
3、定期检查保证变压器的防爆膜、安全释压阀完好,防止与空气直接连通,造成变压器的油中水份含量增大,使油的绝缘性能变坏。
4、在给变压器补油时,应注意储油柜中的油质合格,防止补油而引起油质恶化,并且禁止由变压器的底部给油箱补油,防止空气和油箱底部杂质进入变压器身中,特别是防止金属杂质进入变压器内部。
变压器绝缘损坏该如何处理?的图3
5、当轻瓦斯保护动作后发出讯号时,要及时取气进行检验,以判明成分,并取油样进行色谱分析,查明原因,及时排除。
6、运行中的变压器轻瓦斯保护,应当可靠地投入,不允许将无保护的变压器投入运行,如工作需要将保护短时停用,则应有措施,事后应立即恢复。
7、要对变压器绕组温度、上层油温进行重点监视,当接近报警温度时,要及时对负荷、冷却器及环境温度等进行对比性综合分析,并进行有效控制,争取做到及时发现变压器内部的潜在故障。
8、对油流指示器指示位置要仔细检查,一旦发现潜油泵停运要及时开启,否则油温会很快升高威胁变压器安全运行。
9、经常检查变压器的避雷器动作记录器,并做好动作次数记录,发现避雷器动作后,应设法停运变压器并进行检查。
10、对变压器本体油样孔螺栓要重点检查,防止检修人员取样后未紧固造成漏油。
11、变压器内部故障跳闸后,应尽快切除油泵,停止油泵运行,避免故障中产生游离、金属微粒等杂质进入变压器的非故障部分。
12、防止变压器的线圈温度过高,绝缘恶化和烧坏。合理控制运行中的顶层油温温升。特别是对强迫油循环冷却的变压器,当上层油温温升上升超过允许值时应迅速控制负荷,油温温升保持在规定范围内,否则变压器降负荷运行。在变压器过负荷运行期间,也必须严密监视其油温温升在规定值以内,并尽量压缩负荷,减少过负荷运行的时间,防止长期高温运行引起绝缘的加速老化。
来源:电子发烧友网
