ABAQUS—RCS节点(混凝土柱-钢梁)滞回分析
钢筋混凝土柱和钢梁组成的结构(Composite frameconsisting of reinforced concrete column and steel beam简称 RCS)
采用ABAQUS软件建立了RCS边节点,模型如下:
模型简介:
单元:混凝土和钢梁采用C3D8R,钢筋采用T3D2进行模拟。
本构:混凝土采用CDP模型(10规范计算本构),钢板采用双折线模型。
网格:钢筋50mm,混凝土柱40mm,钢梁30mm。
模拟结果
(1)滞回曲线对比
(2)应力结果图
要点分析:
1、此种节点可以有2种建模方法,第一,钢梁嵌入混凝土柱里,第二,混凝土柱与钢梁定义接触。
2、快速建立Part,可采用CAD。
3、网格划分要规则,不易过大。
4、钢梁也可采用壳单元建模分析。
5、此类节点(钢混组合节点、螺栓节点、装配式节点),建模难点在于本构选取、Part组装、相互作用定义及网格划分,易造成模型不收敛。
如需此类节点(预应力、装配式节点、灌浆套筒节点、螺栓连接节点、钢混组合节点)的详细建模及后处理视频教程,可加我微信 YClarie
公众号:结构工程师
点赞 评论 收藏 1
