门禁系统的电锁、开门按钮的种类及选型,弱电小白入行必备知识!
前言
大家好,我是薛哥。门禁系统有读卡器、控制器、电锁及开门按钮组成,其中涉及到选型的就是电锁与开门按钮了,电锁用什么样的?开门按钮用什么样的?你知道如何选择吗?
此套完整的word方案已经更新到VIP会员群,会员可以自行下载。
终将渡过成长的海
正文
门禁用的电锁的种类及其各自的特性
门禁常用的电锁有:电插锁,磁力锁,电锁口,电控锁等。(按使用普及率排序)
(1)电插锁:
有的人也叫他“阳极锁”,其实他只是“阳极锁”的一种,即 停电开门的电锁。因
为按照消防要求,火灾时,大楼会自动切断电源,电锁应该打开,方便人员逃生,所
以大部分电锁是断电开门的。
四线电插锁
电插锁看电线分为 两线电插锁,四线电插锁,5线电插锁,8线电插锁。
两线电插锁:有两条电线,红色和黑色,红色接电源+12VDC 黑色接GND。断开任何一
根线,锁头缩回,门打开。两线电锁,设计比较简单,没有单片机控制电路,锁体容
易发热烫手,冲击电流比较大,属于价格比较低的低档电插锁。
四线电插锁:有两条电线,红色和黑色,红色接电源+12VDC 黑色接GND。还有两条白
色的线,是门磁信号线,反映门的开和关状态。它通过门磁,根据当前门的开还是关
状态,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断,例如 门禁的非法闯入报警 门长时
间未关闭等功能都依赖这些信号做判断,如果不需要这些功能,门磁信号线可以不
接。四线电插锁采用单片机控制器,发热良性,带延时控制,带门磁信号输出,属于
性价比好的常用型电锁。
电插锁上的关门延时设置
所谓带延时控制,就是锁体上有拨码开关,可以设置关门的延时时间。通常可以设置
为 0秒,2.5秒,5秒,9秒。每个厂家的锁分几档延时略有不同。
请注意这个延时 和 门禁控制器和门禁软件设置的开门延时 两个概念不一样。
门禁控制器和门禁软件设置的是“开门延时”,或者叫“门延时”,是指电锁开门多
少秒后自动合上。
电锁自带的延时,是关门延时,是指门到位多久后,锁头下来,锁住门。一般门禁系
统都是要求门一关到位,锁头就下来,把门关好。所以,电锁延时缺省设置成0秒。
而有些门,地弹簧不好,门在关门位置前后晃荡个几下,门才定下来,这个时候如果
设置成0秒,锁头还没有来得及打中锁孔,门就晃荡过去了,门在晃荡回来会把已经
伸出来锁头撞歪,这种情况就可以设置一个关门延时,使门晃荡几下后,稳定下来,
锁头再下来,关闭门。
5线电插锁:
和四线电插锁的原理是一样的,只是多了一对门磁的相反信号,用于一些特殊场合,
正式场合反而麻烦,工程师要测试该用哪一对。
红黑两条线是电源。还有 COM NO NC 三条线,NO 和 NC 分别和 COM 组成两对 信号
相反(一组闭合信号,一组开路信号)。门被打开后,闭合信号变成开路信号,开路
信号的一组变成闭合信号。
8线电插锁:
原理和5线电插锁一样。只是除了门磁状态输出外,还增加了锁头状态输出。即,锁
头是不是伸出来信号不一样。
电插锁:通常用于 玻璃门 ,木门等。
优点:隐藏式安全,外观美观,安全性好,不容易被撬开和拉开。
缺点:安装时要挖锁孔,比较辛苦。
备注:有些玻璃门没有门槛(即门框也是玻璃的),或者玻璃门面的顶部没有包边,
需要买无框玻璃门附件来辅助安装。附件的费用由于产量不高,费用不低。
电插锁带无框玻璃门附件安装后 样图
(2)磁力锁:
又叫 电磁锁,是一种依靠电磁铁和铁块之间产生的吸力来闭合门的电锁。
磁力锁也是一种断电开门的电锁。
磁力锁
磁力锁的固定用配件和螺丝(锁里原配好了)
磁力锁内的接线端子
有些磁力锁是带门状态(门磁状态)输出的,你仔细观察接线端,除电源 接线端子
外,还有 COM NO NC 三个接线端子,这些接线端子的作用可以根据当前门是开着还
是关着,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断,例如 门禁的非法闯入报警 门长
时间未关闭等功能都依赖这些信号做判断,如果不需要这些功能,门状态信号端子可
以不接。
磁力锁通常用于木门,防火门。
优点:性能比较稳定,返修率会低于其他电锁。安装方便,不用挖锁孔,只用走线
槽,用螺钉固定锁体即可。
缺点:一般装在门外的门槛顶部,而且由于外露,美观性 和 安全性都不如隐藏式安
装的电插锁。价格和电插锁差不多,有的会略高一些。
由于吸力有限,通常的型号是 280公斤力的,这种力度有可能被多人同时,或者力气
很大的人忽然用力拉开。所以,磁力锁通常用于办公室内部等一些防君子不防小人的
非高安全级别的场合。有些安全场合,例如”监狱“,如果用到磁力锁,会定做抗拉
力 500公斤以上的磁力锁。
磁力锁安装好后 样图
(3)电锁口:(电锁扣)
也有的人叫他“阴极锁”,其实不对,他只是其中一个型号是阴极锁的一种。
它安装在门的侧面,必须配合机械锁使用。
优点:价格便宜。有停电开和停电关两种。
缺点:冲击电流比较大,对系统稳定性影响大,由于是安装在门的侧面,布线很不方
便,因为侧门框中间有隔断,线不方便从门的顶部通过门框放下来。锁体要挖空埋
入,安装比较吃力。不刷卡,通过球形机械锁也能开门,降低了电子门禁系统的安全
性和可查询性。能承受的破坏力有限,可能一脚可以踹开,原则上,我不建议大家使
用这种电锁。
(4)电控锁:
主要用于 小区单元门,银行储蓄所二道门等场合。也可以用门内锁上的旋钮或者钥
匙打开。
电控锁
缺点:冲击电流较大,对系统稳定性冲击大,开门时“啪”的一声,噪音比较大。安
装不方便,经常需要专业的焊接设备,点焊到铁门上。施工时要注意,开门延时不能
长,只能设置在1秒钟以内,如果时间长,有可能引起电控锁发热损坏。
针对这些缺点,新款的“静音电控锁”简称 “静音锁”,有的人又叫 “电机锁”,
被设计出来,他不再是利用电磁铁原理,而是驱动一个小马达来伸缩锁头。
静音锁(电机锁)
其他电锁,例如 玻璃门夹锁,磁力锁中的上下吸合的锁,等电锁由于用量不大,有
的还面临淘汰,这里就不介绍了。
门禁常用开门按钮的种类和选型
门禁常见的进出门方式有两种:
1 刷卡进入,出门时也刷卡。我们通常称为“双向门禁”或者“双向读卡”,这种方式的优点是 安全性级别较高,一般也不准人随便出,出去的人都有记录可以查询,知道谁何时出了哪道门。
2 刷卡进入,出门时不用刷卡,按一下开门按钮就可以打开电锁出门。我们通常称为“单向门禁”或者“单向读卡”,这种方式的优点在于,便捷,出门方便,这种方式比第一种方式 使用更方便,安全性略低(防外人不防内部人员),成本更低,这种方式的普及程度更广,出于性价比考虑,大多数办公门禁的内部门都采用这种模式。
这种模式用到的“出门按钮”或者叫“开门按钮”是门禁设备的一个组成部分。
出门按钮的原理,其实就是一个门铃按钮的原理,按下时,内部两个触点导通,松手时按钮弹回,触点断开。所以,有些工程中有人就直接采用门铃按钮来做出门按钮也是可以的。只是门铃按钮通常会印刷一个“铃铛”的图案在上面。
按材质来分:可以分为 塑料按钮 和 金属按钮。塑料按钮便宜,耐用,看起来没有金属按钮高档。金属按钮,看起来高档,使用寿命没有塑料按钮长,但是也可以用很多年,触感会更用力一些。
按大小来分:可以分为 86底盒按钮 (我们通常墙上的电源插座,日光灯开关的底盒就是86底盒)和 小型按钮(小型按钮尺寸有很多总,外形要比86底盒按钮漂亮一些,但是没有86底盒按钮大气和标准)。
86底盒的塑料按钮 |
86底盒的金属按钮 |
小型金属按钮 |
选型建议:
如果是标准化大厦弱电施工,建议采用86底盒按钮。
如果装修格局以高档,华丽为风格,建议采用金属按钮。
如果装修风格以实用 简洁 低成本为原则的话,建议采用塑料按钮。
有些位置不方便安装86底盒,安装空间比较小,例如不锈钢门框上(假如门框以外都是玻璃),建议安装小型按钮。
