干货|电赛复测即将开始,历届复测题目思路分析
浏览:1933
题目指定的综合测试板上有555芯片、74LS74芯片和一片通用四运放 324 芯片,设计制作一个频率可变的同时输出方波Ⅰ、方波Ⅱ、三角波、正弦波 Ⅰ、正弦波Ⅱ的多种波形产生电路。不能使用除综合测试板上的芯片以外的其它任何器件或芯片(笔者注:器件两字应该删除)。
要求使用 555 时基电路产生的信号作为信号源;利用此方波Ⅰ,在四个通道输出4种波形:方波Ⅱ、三角波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ,每通道输出的负载电阻均为 600 欧姆。
1、使用 555 时基电路产生频率 20kHz-50kHz 连续可调的方波I,输出电压幅度为 1V。
2、使用数字电路 74LS74产生频率 5kHz-10kHz 连续可调的方波Ⅱ,输出电压幅度 为 1V。
3、使用数字电路 74LS74产生频率 5kHz-10kHz 连续可调的三角波,输出电压幅度峰峰值为 3V。
4、输出频率为 20kHz-30kHz 连续可调的正弦波Ⅰ,输出电压幅度峰峰值为 3V。
5、输出频率为 250kHz的正弦波Ⅱ,输出电压幅度峰峰值为 8V。
题目指定综合测评板上有一片LM324AD(四运放)和一片SN74LS00D(四与非门)。利用综合测评板和若干电阻、电容元件,设计制作多信号发生器产生下列四路信号:
1、频率为19kHz~21kHz连续可调的方波脉冲信号,幅度不小于3.2V;
2、与方波同频率的正弦波信号,输出电压失真度不大于5%,峰-峰值(Vpp)不小于1V;
3、与方波同频率占空比5%~15%连续可调的窄脉冲信号,幅度不小于3.2V;
4、与正弦波正交的余弦波信号,相位误差不大于5˚,输出电压峰-峰值(Vpp)不小于1V。
各路信号负载电阻均为1kΩ。
只允许使用单一+5V电源。
