奇妙的abaqus hinge 连接器单元(一)
2021年11月29日 16:46封面图片是一款叫做hinge的约会软件的logo。。。一个冰冷的机械结构居然能和约会联系在一起--!
别说,还挺形象的,恋爱的男女就像hinge的两片合页绕着同一个轴转动。。。
说正题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hinge 连接器作为abaqus连接器的一种,其实很好理解,因为我们很容易将这种连接形式具象化:现实世界中合页组件出现在我们生活中的方方面面:车门、家门、各种柜门、计算机的转轴、折叠手机等等,凡是涉及到开合的机械结构,很难绕过hinge,也正因为此,hinge是仿真中较常用到的一种连接器。
如果不深究,hinge的设置在abaqus中非常简单,无非建点——连线——加hinge,定参考轴,特殊的可能再加上刚度、阻尼等。但是仔细研究一下,就会发现非常有趣的现象。比如下面这个结构:
非常简单和典型的hinge结构,建模过程就不再详述。
当固定一端,然后在hinge上加connector displacement后,另一端就会绕轴旋转。问题来了:另一端会怎么转?先随意加一个位移约束,结果显示hinge是顺时针转动的(正对xy平面沿z负向),为什么呢?
那和hinge定义轴向有关吗?上图的结果的hinge局部坐标x轴定义为全局坐标z轴正向,如果指向负向会不会有变化?结果:
果然部件开始逆时针转动。
原模型中线特征端点1在左边部件上,端点2在右边模型上,如果在第二个模型基础上再调换一下线特征两个端点的顺序:
结果:
运动又变回最初状态了。
在此基础上再把局部坐标轴x改回z轴正方向:
又变了。。。。
整个变化过程是这样的:
原模型:转轴z正向、线特征从左到右(左上),顺时针
第一次调换:转轴转换方向(右上),逆时针
第二次调换:线特征调换端点(右下),顺时针
第三次调换:转轴再次转为z正向(左下),逆时针
Hinge究竟是要往哪转?怎么决定的?如何才能知道自己定义的hinge是如何运动的?
上面是线特征和转轴重合的一般情况,假如不重合的条件下,新建一个模型测试一下:
两部件分布在xy平面,仍旧认为绕z轴转动,固定其中一个部件,加connector displacement。分别固定左边和右边部件,出现了完全不同的运动模式:
固定右边部件,左边开始自转,固定左边部件,右边部件开始绕左边部件公转,,这又是闹哪样?
右边那个公转的模型,像不像绿巨人扔起洛基?
为什么同一个hinge 连接器,调换一下顺序就发生这么多奇怪的事情,发现这个现象的时候,内心是不是和躺在地上的洛基一样懵圈。。。
在《奇妙的abaqus hinge 连接器单元(二)》里我们尝试解答吧。
