如何区分PLC输入是源型输入还是漏型输入
接近开关与PLC连接,以三线制接近开关为主。
谈及三线接近开关,要明白它的基本使用。三线制接近开关,工作电压24V,输出信号根据NPN型或PNP型呈现两种电平,即低电平或高电平。
至于PLC如何知道有数字量信号,通过光敏三极管饱和导通,导通信号经过光电耦合器传到CPU。CPU认识高电平信号和低电气信号,无论那种电平信号,只要接近开关与PLC连接正确,就能判断是否有没有信号输入。
PLC一张数字量输入卡件,有数个开关是输入通道,有共阳极也有共阴极的输入电路。假如,知道PLC数字量输入卡件是共阳极输入电路,那么输入通道只能接低电平。
当接近开关闭合,电流信号从回路中的输入通道流出,流进数字量输入卡件的共阳极端子,此时光敏三极管饱和导通,导通的信号通过光电耦合器传递给CPU,则认为有信号输入,然后再执行后续的指令发出。
PLC数字量输入卡件的源型和漏型。
因为输入电路由光敏三极管、接近开关、电源等组成。一张卡件有数个输入通道就有数个输入电路,同样有数个光敏三极管。每个输入电路中光敏三极管阳极接在24V正极端,则构成漏型—共阳极输入电路。
可见,漏型—共阳极输入电路。电流是从PLC共阳极端流进,从输入端流出,则光敏三极管饱和导通,导通信号通过光电耦合器才能传递到CPU。反之,源型—共阴极输入电路。电流是从输入端流进,从共阴极端流出。
PLC的共阴共阳,是以光敏三极管的阳极为公共端还是以阴极为公共端。漏型还是源型,看公共端是电流流进还是流出。漏型,公共端是电流流进方向,源型,公共端是电流流出方向。
分清数字量输入卡件是源型共阴极还是漏型共阳极输入,就好用PNP型接近开关还是NPN接近开关。
假如,PLC输入电路是漏型—共阳极输入电路。
知道输入通道是电流流出,说明输入通道只能接低电平信号才能满足输入通道电流流出。根据三线制三极管可知,NPN型接近开关输出是低电平信号。因此,接近开关的输出与输入通道连接,电流满足从共阳极流进,输入通道流出。光敏三极管才能饱和导通,饱和导通信号才能由光电耦合器传到CPU。
