【知识分享】43.Orcad输出网表出现“PCB Footprint missing”的错误,应该怎么处理呢?
Orcad输出网表出现“PCB Footprint missing”的错误,应该怎么处理呢?呢?呢?
答:在使用Orcad软件输出Allegro第一方网表,出现如下错误:
#1 ERROR(ORCAP-36002): Property "PCB Footprint" missing from instance U3: HI3716MDMO3B_VER_A, ETH PHY_12 (3.95, 1.35).
解决的办法如下所示:
第一步,错误描述是封装PCB Footprint的缺失,缺失的器件是U3,含义就是U3这个器件在绘制原理图时没有做封装的匹配,这一栏是空的;
第二步,在原理图中找到U3这个器件,双击该器件,编辑器件属性,找到PCB Footprint这一栏,如图3-84所示,这一栏是空着的,所以在输出网表时会报错,原理图的每一个器件必须匹配一个封装名称才可以;
图3-84 U3器件封装缺失示意图
第三步,在PCB Footprint这一栏中填写上U3这个器件对应的封装名称,保存下,如图3-85所示,这个“PCB Footprint missing”的错误就解决了。
图3-85 U3器件封装填写示意图
|本文凡亿教育原创技术文章,转载请注明来源
