57.2kg铸件制作全程,6项关键工艺一一剖析
.产品介绍
该产品为船用换热器的封堵,材质为CF8M,重量57.2kg,整体壁厚8mm。原工艺为钢板冲压后成型后用板材管材焊接而成,生产效率较低,制造工艺复杂,成本较高,而且需要较高的探伤检测费用,且外观需要表面处理才能达到良好的粗糙度,尺寸精度不能满足使用的要求。采用精密铸造一体成型省去了昂贵的焊接费用,且达到尺寸精度要求,表面粗糙度达到Ra6.3以上,能够满足客户的使用要求。
57.2kg铸件制作全程,6项关键工艺一一剖析的图1
图为产品的3D图片
2.试制过程
1)模具制作:
模具采用整体成型,锻铝6061材料.模具尺寸约为:长×宽×高=650mm×650mm×420mm,上型芯采用气动方式取芯,模具外形见下图
57.2kg铸件制作全程,6项关键工艺一一剖析的图2
2)模组:
射蜡采用20吨单工位射蜡机射蜡,射蜡温度52℃,射蜡压力3.5MPa,射蜡时间为20分钟,保压3分钟,采用射蜡机设备自带的电葫芦辅助启模,蜡模水冷。蜡件周转过程以及修型和组数均采用海绵踮起底部,组树时以组树支架支撑,使用粘接蜡粘接而成。模头上部采用四个辅助吊装平台加固,以增加整个模组的吊装强度。组树工艺示意图及工艺模拟见下图:
57.2kg铸件制作全程,6项关键工艺一一剖析的图3
3)制壳:
型壳为8层,分别为面层锆英砂,过渡层莫来砂50-100目背层莫来砂30-60目(一层)、莫来砂16-30目(重复五层),每层的干燥时间为24小时。其中在制壳的5层之后采用钢丝网进行型壳的加固。传统的制壳操作是采用人工直接粘浆,雨淋或者沸腾撒砂,但是由于产品较大,人工直接操作困难。针对该问题,我公司自行研制了可移动的制壳辅助小车进行浆料的涂挂,它可以升降调整高度、而且能够两个方向360度旋转,大大降低了工人的劳动强度。另外对于型壳内部的盲舱采用4层之后填干砂工艺,以避免内腔的干燥不良和解决清理工序的型壳清理的难度。干燥方式为定向干燥室悬挂干燥以利于型壳内腔的干燥。如下图:
57.2kg铸件制作全程,6项关键工艺一一剖析的图4
脱蜡采用电热蒸汽脱蜡釜,每炉一件,脱蜡时间为15分钟。
4)型壳焙烧:
型壳焙烧使用燃气焙烧炉,焙烧温度1120℃,焙烧时间1.5小时。由于型壳较重,使用传统的叉壳装炉和浇注不易实现,试制时我们设计了型壳焙烧工装(由50*50mm的钢板焊接而成),与型壳一同装炉以利于型壳的取放。装壳和出壳均采用手动叉车进行(叉车的齿部预先使用耐火棉将其包裹,避免高温受热变形),见下图:
57.2kg铸件制作全程,6项关键工艺一一剖析的图5
5)浇注:
浇注过程采用转包浇注,由于该产品整体壁厚只有8mm,为了保证金属也完全充满铸型,浇注温度为1680℃,快速浇注。浇注后铸件没有浇不足问题,浇注后铸件见下图
57.2kg铸件制作全程,6项关键工艺一一剖析的图6
6)清理:
后处理流程为正常的工艺流程——手工振壳→抛丸→切割→研磨→抛丸→焊修→热处理→抛丸→酸洗→抛丸→钝化→机加工→试压→检测→入库→包装。由于铸件较重,研磨工序实用自制的电葫芦辅助研磨,清理车间产品周转全部采用周转车周转。
57.2kg铸件制作全程,6项关键工艺一一剖析的图7
3.总结
采用硅溶胶工艺精密铸造能够生产重量大于50kg的铸件,尺寸精度达到GB/T6414-1999的CT6级要求,表面粗糙度达到Ra6.3。制壳过程中采用专用辅具,型壳焙烧使用辅助工装,清理过程使用吊装工具,降低了工人劳动强度。焊接产品整体铸造减少了生产成本。该产品已经完成铸件的试生产,能够初步达到量产的要求。
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将根据您提供的版权证明材料确认版权并于接到证明的一周内予以删除或做相关处理!
