注塑成型零件脱模角度和厚度注意事项
1、塑料零件的脱模斜度:
参照图
材料名称
型腔(a1)
型芯(a2)
注塑成型零件脱模角度和厚度注意事项的图1
聚酰胺(普通)
20~40′
25~40′
聚酰胺(增强)
20~50′
20~40′
聚乙烯
25~45′
20~45′
聚甲醛
35~1°30′
30~1°
聚氯醚
25~45′
20~45′
聚碳酸酯
35~1°
30~50′
聚苯乙烯
35~1°30′
30~1°
有机玻璃
35~1°30′
30~1°
ABS塑料
40~1°20′
30~1°
脱模角的大小是没有一定的准则,多数是凭经验和依照产品的深度来决定。此外,成型的方式,壁厚和塑料的选择也在考虑之列。
注塑成型零件脱模角度和厚度注意事项的图2
一般来说,对模塑产品的任何一个侧面,都需有一定量的脱模斜度,以便产品从模具中顺利脱出。脱模斜度的大小一般以0.5°~1°居多。
具体选择脱模斜度注意以下几点:
  1. 塑件表面是光面的,尺寸精度要求高的,收缩率小的,应选用较小的脱模斜度,如0.5°。
  2. 较高、较大的尺寸,根据实际计算取较小的脱模斜度。
  3. 塑件的收缩率大的,应选用较大的斜度值。
  4. 塑件壁厚较厚时,会使成型收缩增大,脱模斜度应采用较大的数值。
  5. 透明件脱模斜度应加大,以免引起划伤。一般情况下,PS料脱模斜度应不少于2.5°~3°,ABS及PC料脱模斜度应不小于1.5°~2°。
  6. 带皮纹、喷砂等外观处理的塑件侧壁应根据具体情况取2°~5°的脱模斜度,视具体的皮纹深度而定。皮纹深度越深,脱模斜度应越大。
  7. 结构设计成对插时,插穿面斜度一般为1°~3°。
  8. 取斜度的方向,一般内孔以小端为准,符合图样,斜度由扩大方向取得,外形以大端为准,符合图样,斜度由缩小方向取得。
  9. 一般情况下,脱模斜度不包括在塑件公差范围内。
  10. 外壳面脱模斜度大于等于3°。除外壳面外,壳体其余特征的脱模斜度以1°为标准脱模斜度。特别的也可以按照下面的原则来取:低于3mm高的加强筋的脱模斜度取0.5°,3~5mm取1°,其余取1.5°;低于3mm高的腔体的脱模斜度取0.5°,3~5mm取1°,其余取1.5°。
2、塑件壁厚确定以及壁厚处理
合理的确定塑件的壁厚是很重要的。塑件的壁厚首先决定于塑件的使用要求:包括零件的强度、质量成本、电气性能、尺寸稳定性以及装配等各项要求,一般壁厚都有经验值,参考类似即可确定。
其中注意点如下:
  1. 塑件壁厚应尽量均匀,避免太薄、太厚及壁厚突变,若塑件要求必须有壁厚变化,应采用渐变或圆弧过渡,否则会因引起收缩不均匀使塑件变形、影响塑件强度、影响注塑时流动性等成型工艺问题。厚薄差别尽量控制在基本壁厚的25%以内,整个部件的最小壁厚不得小于0.4mm,且该处背面不是A级外观面,并要求面积不得大于100mm²。
  2. 塑件壁厚一般在1~5mm范围内。而最常用的数值为2~3mm。
  3. 尽量不要将加强筋和螺钉柱设计的太厚,一般建议取本体壁厚的一半较保险,否则容易引起缩影等外观问题。
  4. 尽量不要将零件设计成单独的平板,尺寸很小另论,否则变形导致零件不平整。
塑胶制品的最小壁厚及常见壁厚推荐值见下表:
塑料料制品的最小壁厚及常用壁厚推荐值(单位mm)
工程塑料
最小壁厚
小型制品壁厚
中型制品壁厚
大型制品壁厚
尼龙(PA)
0.45
0.76
1.50
2.40~3.20
聚乙烯(PE)
0.60
1.25
1.60
2.40~3.20
聚苯乙烯(PS)
0.75
1.25
1.60
3.20~5.40
改性聚苯乙烯
0.75
1.25
1.60
3.2~5.4
有机玻璃(PMMA)  (372)
0.80
1.50
2.20
4.00~6.50
聚丙烯(PP)
0.85
1.45
1.75
2.40~3.20
聚碳酸酯(PC)
0.95
1.80
2.30
3.00~4.50
聚甲醛(POM)
0.8
1.40
1.60
2.40~3.20
聚砜(PSU)
0.95
1.80
2.30
3.00~4.50
ABS
0.80
1.50
2.20
2.40~3.20
PC+ABS
0.75
1.50
2.20
2.40~3.20
聚氯乙烯(硬)
1.15
1.60
1.80
3.2~5.8
聚氯乙烯(软)
0.85
1.25
1.50
2.4~3.2
聚酰胺
0.45
0.75
1.50
2.4~3.2
聚苯醚
1.20
1.75
2.50
3.5~6.4
聚砜
0.95
1.80
2.30
3.0~4.5
氯化聚醚
0.90
1.35
1.80
2.5~3.4
醋酸纤维素
0.70
1.25
1.90
3.2~4.8
乙基纤维素
0.90
1.25
1.60
2.4~3.2
丙烯酸类
0.70
0.90
2.40
3.0~6.0
点赞 1 评论 收藏 2
