【热处理工艺】这个真有意思,漫画图说“四把火”—退火、正火、淬火、回火
提到热处理
就不得不提到工业四火
它们是
退火、正火、淬火、回火
【热处理工艺】这个真有意思,漫画图说“四把火”—退火、正火、淬火、回火的图1
今天
我们就来谈谈它们的区别
退火
就是将金属缓慢加热到一定温度
保温一段时间
然后缓慢的冷却到室温
想一想
你煮了碗面但是太烫了
【热处理工艺】这个真有意思,漫画图说“四把火”—退火、正火、淬火、回火的图2
所以你要把它放一边
让它冷一冷再吃
退火就是这个道理
正火
就是将金属加热到临界温度以上30-50℃
保温适当时间后
在空气中冷却的热处理工艺
听起来
【热处理工艺】这个真有意思,漫画图说“四把火”—退火、正火、淬火、回火的图3
只不过
正火的冷却速度稍快
生产周期
因为正火
是这样降温的
【热处理工艺】这个真有意思,漫画图说“四把火”—退火、正火、淬火、回火的图4
往往能更快吃到面
也就是能更快的得到产品
所以退火与正火同样能达到零件性能要求时
尽可能选用正火
如果说
退火和正火是亲兄弟
那淬火和回火就是不离不弃的好伙伴了
淬火
就是将金属加热到临界点以上
这个时候
金属内部的结构和状态就会发生变化—奥氏体化
我们需要保温一定的时间
来让金属进行这种变化
然后以大于临界冷却速度冷却
以得到介稳态马氏体组织或下贝氏体组织
这个快速冷却的方法
通常是这样的
【热处理工艺】这个真有意思,漫画图说“四把火”—退火、正火、淬火、回火的图5
淬火后就得到了马氏体组织
但是这个组织状态内部结构极其不平衡
【热处理工艺】这个真有意思,漫画图说“四把火”—退火、正火、淬火、回火的图6
虽然硬度高
但塑性、韧性差
脆性也大
(我们推荐你关注“机械工程师”公众号,
第一时间掌握干货知识、行业信息)
因此
淬火后的金属不会作为成品出厂
毕竟厂家也不傻
这种不能进行二次加工的
比Iphone 6s 屏幕都脆的金属
没人会要
【热处理工艺】这个真有意思,漫画图说“四把火”—退火、正火、淬火、回火的图7
所以
回火的作用就体现出来了!
在金属被淬硬后
将其加热到临界温度以下的某一温度
保温一段时间
让金属内组织能够均匀分配
之后再冷却到室温
就能得到既有一定的强度、硬度
又有一定的塑性、韧性的成品
【热处理工艺】这个真有意思,漫画图说“四把火”—退火、正火、淬火、回火的图8
这就是
1+1>2的完美例子!
说了上面那么多
关于退火、正火、淬火、回火的区别
也就差不多了
所以
其实“淬火”和“回火”可以让面也爽脆起来嘛~
【热处理工艺】这个真有意思,漫画图说“四把火”—退火、正火、淬火、回火的图9
点赞 评论 收藏 1
