200个电气基础知识汇总之③,电气入门必备!
101、变压器油枕的作用?答:使油和空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性。装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器,用来保护变压器内部故障
102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地?答;为了防止变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位,造成对地放电。只能允许一点接地,是因为如果有两点或两点以上接地,则两点之间可能形成闭合回路,当主磁通穿过此闭合回路时,就会在其中产生循环电流,造成局部过热。
103、瓷瓶在什么情况下容易损坏?答;①安装使用不合理
如机械负荷超过规定、电压等级不符合,和未按污秽等级选择等;②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;③由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大
104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电?答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差
若停电后立即验电,验电笔会显示出线路有电,因此必须经过充分放电,验明无电后方可装设接地线
105、变压器的阻抗电压是如何定义的?答:将变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电压比值的百分数
106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘?答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘,而不与空气接触的部分叫内绝缘
(在设计绝缘时,都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复,而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定,但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降,势必影响安全运行)
107、母线的作用?答:起汇集、分配和传送电能的作用
108、如何区分母线涂漆着色的标志?答:直流:正极---红色负极---蓝色交流:A黄B绿C红中性线:不接地中性线----白色接地中性线-----紫色
109、什么叫绝缘的击穿?答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能
但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿
110、引起变压器油老化的最主要原因?答:主要是高温下氧化引起
111、变压器油老化的危害?答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降,在变压器运行时将使油循环受到影响,致使变压器冷却不良,所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电
112、固体绝缘老化的原因?答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量;②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电,放电的高温和离子的撞击作用
113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些?答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡,对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理,为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺;②改善电场分布,使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入,防止过负载,加强散热冷却,防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀
114、避雷器、针的作用?答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来,并安全的将雷电流引入大地,从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值,以保护电气设备的绝缘
115、变压器为何一般从高压侧抽分头?答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便,又因高压侧流过的电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的截面小些,发热的问题也比较容易解决
116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些?答:①接触点压力不够;②开关接触处有油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜;③接触面小,使接点熔伤;④定位指示与开关的接触位置不对应
117、导致变压器分接开关发热的主要原因是什么?答:分接开关发热的主要原因是由于接触不良,使接触电阻增大引起的
(因损耗等于I2R,R越大损耗大,发热厉害
尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况)
118、什么是变压器的并联运行?答:所谓并联运行,就是几台变压器的一次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式
119、变压器并联运行的条件?答:一次电压相等,二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等
120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈?答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式,保证断路器可靠地跳闸
121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻?答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大,因此保护动作后,信号继电器回路电流很小,可能不动作,尤其是当几种保护同时动作时,对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作,断路器跳闸,但反映不出是那种保护动作,因此必须并联电阻
122、HWJ、TWJ各有何作用?答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路
作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性,发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路,保证动作可靠,当开关跳闸时发出事故音响信号
123、1BSJ接点为何要带延时?答:只有当2HWJ失电后,接点断开,1BSJ失电,2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸,利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电,接点闭合,备变自投,即满足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次
124、油开关运行操作注意事项?答:①在操作开关的远方控制开关时,不要用力过猛,以防损坏开关,也不得返还太快,以防机构未合上;②禁止运行中手动慢分、合开关;③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开关的实际位置,应到现场检查机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置
125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查?答:6KV四次,35KV开关三次
126、隔离开关发热的处理?答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理
127、变压器差动与瓦斯保护有何区别?答:差动保护是按环流法原理设计的,而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的
差动保护为变压器及其系统的主保护,引出线上也是其保护范围
瓦斯为变压器内部故障的主保护
128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理?答:运行中,若铁芯个别点温度突然升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系,并检查该测点是否正常,若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升,又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机,以免铁芯烧坏
129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处?答:①防止当电路发生故障时,因振动而造成刀片脱位;②可使动、静触头接头接触得更严密,电阻减少
130、中性点与零点、零线的区别?答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线
131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸
直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短路,以及防止电压高烧坏监灯
132、工作地点保留带电部分应如何填写?答:①由工作许可人填写;②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名称
133、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定?答:①记入记录簿;②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护
134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点?答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知,只要改变任一参数就可改变电机转速
改变P的调速是有级的,即选用多极电机,较复杂;改变S的调速是不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速,具有高精度,高速控制,无极调速、大调速比等优点,非常经济
135、什么是变频器?答:是利用电力半导体器件的通断作用,将工频电源变换为另一频率的电能控制装置
136、变频器的输入电流与输出电流大致有什么变化?答:输出电流比输入电流增大10%
137、环境温度对变频器有何影响?答:当环境温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低
甚至可能引发短路
138、采用变频器运转时,电动机的起动电流,起动转矩怎样?答:用工频电源直接起动时,起动电流为额定电流的6-7倍,因此,将产生机械上的电气冲击,采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长),起动电流为额定电流的1.2-1.5倍,起动转矩为70%-120%额定转矩
139、变压器新装或大修后投入运行时,瓦斯继电器有时为何频繁动作?答:新装或大修后的变压器在加油、滤油时,将空气带入变压器内部,没能及时排出,当变压器运行后,油温逐浙排出,使瓦斯继电器动作
140、何为电流的热效应?它与哪些因素有关答:电流通过导体产生热,这种现象称为电流的热效应,它与通过导体的电阻大小,以及通过电流的平方及时间的乘积成正比Q=I2RT.
141、变压器油的试验规定?答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及简化试验.(1)耐压试验:击穿电压的高低,说明油中水份,杂质的含量.(2)介质损耗试验:它反映油质的好坏和净化程度;(3)简化试验:判定油是否合格.
142、开关电器中加速电弧熄灭的方法有哪些?答:(1)利用气体吹动电弧;(2)采用多断口灭弧;(3)利用电弧和周围介质接触;(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.
143、自动空气开关的主要作用?答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.
144、何为磁滞损耗?答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗.
145、减小涡流损耗的方法有哪些?答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗.
146、准同期并列的优、缺点?答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响;缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握.
147、发电机运行中发热的原因?答:(1)铜损(2)铁损(3)激磁损耗(4)机械损耗
148、发电机采用空气冷却的优缺点?答:优点:廉价、安全,设备简单,维护方便;缺点:冷却效果差,机组容量受限制
149、发电机着火的原因?答:1、短路 2、绝缘表面脏污 3、接头局部过热 4、杂散电流引起火花
150、发电机灭火时保持200-300转/分的目的?答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲
点赞 评论 收藏 1
