200个电气基础知识汇总之④,电气入门必备!
151、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的?答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量,以及连接点的接触情况
152、发电机振动的危害?答:1、轴承损耗增大2、碳刷易冒火,整流子、滑环磨损大3、机组零部件易损坏4、破坏建筑物
153、变压器油的作用?答:绝缘、冷却
154、变压器油枕的作用?答:1、减少油与空气的接触面积2、防止油受潮和氧化155、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常?答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上,或负荷不变,但温度不断上升,而冷却装置又运行正常,温度表无误差时,则可认为变压器内部出现了异常
156、净油器的作用?答:利用油的温差使油在净油器i中循环,油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内,因此净油器不但有热均匀作用,而且对油的再生也有良好作用
157、变压器故障一般容易在何处发生?答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件,而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性
158、什么叫变压器的分级绝缘?答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低
159、我1#主变中性点为何要装避雷器?答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘
当三相受雷电波时,在中性点上出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右,这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器
160、电气设备放电的原因?答:1、表面脏污2、环境恶劣3、绝缘损坏、击穿4、天气潮湿、受潮161、电气设备放电有何危害?答:长期放电造成设备损坏,绝缘破损,形成对地接地、短路,对人身和设备安全构成威胁
162、怎样预防电气设备放电?答:清除表面污秽,清理绝缘中的水分、气泡,改善工作条件,改善电场分布
163、微机保护的优缺点?答:优点:灵敏、准确,设备体积小,功能多,调试方便,操作自动化,节约人力资源
缺点:检修复杂,困难,一次性投资高,技术要求高
164、三相交流异步电机常见的电气工故障有哪些?答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)
165、三相交流异步电机常见的机械故障?答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动
166、什么叫强送电?哪些情况可以进行强送电?答:不论跳闸设备有无故障,立即汽强行合闸送电的操作叫强送电
1、投入自动重合闸装置的送电线路,跳闸后而未重合者
2、投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源,跳闸后备用电源未投入者
3、误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器,并确知对人身或设备安全无威胁者
167、什么是发电机的冷、热状态?答:就是静子线圈和铁芯的温度未超过额定温度的50%,若其超过50%则认为是热状态
168、什么叫电机的8度规则?答:运行中的电机,当线圈温度比允许值高出8℃运行时,会使绝缘加速老化,电机的寿命将缩短一半
169、励磁回路中灭磁电阻的作用?答:一是防止转子绕组间的过电压,使其比超过允许值,二是将磁场能量变为热能,加速灭磁过程
170、什么叫中性点位移?答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中性线或中性线的阻抗较大,就会出现中性点电压,这种现象称中性点位移
171、为什么发电机并网后,电压一般会有些降低?答:当发电机升压并网后,定子绕组流过电流,此电流是感性电流,它在发电机内部的电枢反应作用比较大,对转子磁场起削弱作用,从而引起端电压下降
172、工作地点保留带电部分应如何填写?答:1、由工作许可人填写2、应写明停电检修设备的前后左右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称
173、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用?答:因为兆欧表的电压比较高,如果将两根导线编织在一起进行测量,当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时,相当在被测设备上并联了一只低值电阻,将影响测量结果
174、什么是变压器温度异常升高?答:变压器油温虽在允许的最高值内,但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上,视为温度异常升高
175、造成变压器温度异常升高的原因?答:1、分接开关接触不良;2、线圈匝间短路;3、内部各接头发热;4、铁芯硅钢片间存在短路或涡流不正常现象;5、冷却器工作异常
176、巡回检查的六条重点?答:1、修后或新装第一次投运的设备;2、前班或当班操作过的设备;3、开停操作频繁的设备;4、带缺陷的设备,4、系统故障受影响的设备;6、发生过事故、异常的设备
177、发电机运行中失去励磁,对发电机本身有什么影响?答:1、发电机失磁后,吸收无功,会使失磁发电机的定子绕组过电流;2、转子表面感应出滑差电流,造成转子局部过热;3、异步运行时,转矩发生周期性变化,使机组剧烈振动
178、变压器零序保护的保护范围是什么?答:变压器零序保护装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路的后备保护
179、断路器跳、合闸操作完成后,为什么要自动切断对应的操作电路?答:由于断路器的跳合线圈是按短时通过脉冲电流而设计的,所以要求断路器的合跳操作完成后,应自动切断对应的操作电路,以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁
180、电介质击穿?答:当施加于电介质的电压超过某一临界值时,通过电介质的电流急剧增加,直至电介质丧失其固有绝缘性能的现象
181、所谓短路是相与相或相与地之间,通过电弧或其它较小阻抗的一种非正常连接
182、防止直接雷击的保护装置有哪些?答:避雷针、避雷器
183、避雷器的作用?答:限制作用于电气设备绝缘上的过电压值,以保护电气设备的绝缘
184、常见的雷有几种?那种危害大?答:常见的雷大多是线状雷
其放电痕迹呈线形树枝状,有时也会出现带形雷、球型雷等
云团与云团之间的放电叫空中雷;云团与对地之间的放电叫落地 雷
实践证明对电气设备经常造成危害的就是落地 雷
185、变压器一次电压过高或过低对变压器有什么影响?答:加于变压器的电压低于额定值时,对变压器本身没有影响
但影响电能质量
加于变压器的电压较高时,使变压器的励磁涌流增加,使变压器铁芯损耗增加而过热,同时使铁芯的饱和程度增加,可能产生过电压,引起变压器二次侧电流波形畸变,造成设备损坏
186、什么叫泄漏电流?答:在电场的作用下,介质中会有微小的电流通过,这种电流即为泄漏电流
187、避雷器是怎样保护电气设备,防止大气过电压危害的?答:避雷器是与被保护设备并联的放电器
正常工作电压作用时避雷器内部间隙不会击穿,若有危及被保护设备绝缘的过电压时,避雷器内部间隙便被击穿
击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低,从而限制了绝缘上的过电压数值
188、动力用的熔断器为什么都装在刀闸的负荷侧而不是电源侧?答:若装在电源侧,则不便于更换熔丝,也不利于安全
189、发电机产生周电压的原因是什么?答:产生轴电压的原因如下:1、由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势;2、由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因,而使转轴本身带有静电荷
190、额定容量是100千伏安的变压器,能否带100千瓦的负载?答:一般不允许,100千伏安是指视在功率,应按功率因素0.8考虑,100*0.8=80千瓦
191、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系?为什么?答:不影响
因为兆欧表上的读数的反映发电机电压与电流的比值在电压变化时,通过兆欧表电流线圈的电流,也同时安比例变化,所以电阻值不变,但如果兆欧表发电机的转速太慢,由于此时的电压过低,则会引起较大的测量误差
192、什么叫有功、无功?答:在交流电能的输送过程中,用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功
193、为什么摇测电缆线路绝缘前要先对地放电?答:电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时被充电,停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放,若用手触及,会使人触电,若接摇表,会使摇表损坏
所以要测电缆绝缘时要先对地放电
194、常见的操作过电压有哪些?答:1、切除空载线路而引起的过电压;2、空载线路合闸的过电压;3、电弧接地过电压;4、切除空载变压器的过电压
195、采用变频器运转时,电机的启动电流、启动转矩怎样?答:采用变频器可以平滑的启动,启动电流为额定电流的1.2-1.5倍,启动转矩为70%-120%额定转矩
196、为何异步电机启动力矩小?答:启动时功率因数低,电流的有功部分小
197、正常运行的变压器,一次绕组中流过哪两部分电流?答:一部分用来激磁;另一部分用来平衡二次电流
198、安全电压最高多少?通过人体的安全直流、交流电流规定多少?答:42V、50mA、10mA
199、电机试机时可以一起动就停机吗?答:不可以
启动电流是额定电流的6-7倍,马上就停会烧坏开关
200、事故的最基本特性?答:因果性、随机性、潜伏性、可预防性
点赞 评论 收藏 1
