实验室常用无水溶剂的制备
实验室常用无水溶剂的制备的图1
实验室制备无水溶剂的装置
1.无水甲苯、 无水四氢呋喃、 无水二氧六环的制备
所需试剂:钠( 除水)、二苯甲酮(指示剂, 它在绝对无水的条件下显蓝色)。
用量方面:1000ml 溶剂需要最多 10 克钠, 二苯甲酮大约需要约 5 克。
操作:将需要的装置(通常需要:1000ml 的圆底瓶, 球形冷凝管,直形冷凝管,尾接管,三角瓶,三通,玻璃塞), 烘干,冷却,待用。在圆底瓶中加入甲苯、二苯甲酮,用镊子加取钠块, 棉花擦去钠块表面的煤油,然后用剪刀将钠剪成小块,通过加料漏斗加入到甲苯中; 然后架好装置,将装置内的空气用氮气置换了,包括接收瓶,加热回流 2~3h 后 ,回流变蓝后,稍冷(不回流了就可以), 改为蒸馏装置,接少量前馏分,收集需要的部分。当圆底烧瓶中液体剩余大约 50mL 时 停止加热后处理:圆底烧瓶中剩余的钠球, 加无水乙醇室温搅拌, 至完全分解。 倒入废液瓶。
实验室常用无水溶剂的制备的图2
注意:THF千万不能蒸干,会产生过氧化物,易爆炸!
2. 无水 DMF (N, N- 二甲基甲酰胺)的制备:
DMF 提前一天用无水硫酸镁干燥(25g/L);将需要的装置(通常需要:1000ml 的圆底瓶, 直形冷凝管, 尾接管, 三角瓶, 三通, 玻璃塞, 水泵), 烘干, 冷却, 待用。在圆底瓶中加入干燥过的 DMF, 然后架好装置, 用氮气球检查装置的气密性。然后 60℃-70℃减压蒸馏接少量前馏分,收集需要的部分。
3. 无水二氯甲烷的制备:
① 氢化钙:除水;
用量:50g/L
操作:回流 3-4 小时后, 蒸馏, 4A 分子筛保存。
后处理:圆底烧瓶中剩余的 CaH2, 加无水乙醇室温搅拌, 至完全分解。倒入废液瓶。
② 无水氯化钙, 分子筛;
操作:室温搅拌过夜, 蒸馏出来用分子筛保存
4. 无水乙 醚的制备:
钠:干燥;
用量:7-8g /500mL
操作:将钠剪成小块状干燥 24 小时后待用, 500mL 的试剂瓶用 19#的橡胶塞塞紧, 插上瘪气球。
备注:旋蒸乙 醚时温度不能太高, 不要超过 30℃;放置太久的乙 醚不能加热,因含过氧化物, 易于爆炸。
实验室常用无水溶剂的制备的图3
5. 无水甲醇、 乙醇制备:
小于 1%可以用 4A 分子筛干燥;
无水硫酸钙加热回流, 蒸馏。
点赞 1 评论 收藏 1
