讲一起非典型的变频器故障,翻遍手册找不到相关解释,原因你绝对想不到!
俗话说,常在河边走,哪能不湿鞋,电工大神也有没见过的故障。
凌晨2点,电话铃声响起,当班生产调度打来电话,说是机组某S120变频器报故障,机组点检员已经来厂近3个小时,原因还未查清,需尽快来厂协助处理。随后技术员电话询问,说是操作该设备点动时,其变频器报F30002(直流母线过电压)故障,一点动就跳闸。已经排除了机械负载、电机等原因,怀疑是变频器损坏了。
讲一起非典型的变频器故障,翻遍手册找不到相关解释,原因你绝对想不到!的图1
凌晨2:25,技术员到厂,电工汇报了故障排查的情况。
1、已检查外部负载没有卡阻,手动盘车灵活,排除机械原因;
2、已打开电机接线盒,拆除三相电源线,用万用表测量三相绕组阻值平衡,用兆欧表检查电机绕组绝缘良好;
3、操作该设备时,其变频器会同时显示A7401报警和F30002故障,查手册均与直流母线过电压有关。
讲一起非典型的变频器故障,翻遍手册找不到相关解释,原因你绝对想不到!的图2
讲一起非典型的变频器故障,翻遍手册找不到相关解释,原因你绝对想不到!的图3
该设备是去年投用的,传动设备均采用西门子最新的S120系列变频器,变频器容量足够大,负载很轻,且一直运行稳定。技术员不太怀疑变频器损坏。那么既然报故障代码F30002,那就按照手册的提示先进行排查吧。
第一步:检查S120变频器进线电源,电压在正常范围,且无缺相;
第二步:延长变频器斜坡下降时间,还是一点动就跳闸,根本没有升降速的过程。
第三步:换变频器......
讲一起非典型的变频器故障,翻遍手册找不到相关解释,原因你绝对想不到!的图4
别急,再捋一捋思路,我们一定是忽略了某个细节!
  • 电机检查过了,没有问题!
  • 那电缆呢? 好像没有检查!
  • 把变频器出线电缆拆下来,带着电缆测量电机绕组阻值!
U-V之间阻值为0.5欧姆,
U-W之间阻值为0.5欧姆,
V-W之间阻值为0.5欧姆,
好像也很正常啊!
  • 带-着-电-缆-测-量-电-机-绕-组-对--绝-缘!
对地绝缘异常!几乎为零!
讲一起非典型的变频器故障,翻遍手册找不到相关解释,原因你绝对想不到!的图5
经排查发现,该变频器出线电缆与现场电机之间,竟然经过了一个过渡端子箱,箱内的端子已经严重烧糊,导致变频器有两相输出对地短路!
但是因为变频器输出对地短路与F30002(直流母线过电压)故障之间有什么关联,还是没有想明白!
怎么样,这种故障没见过吧,经验就是这样积累起来的!
欢迎进群讨论!
建议点赞收藏!
