冶金煤气知识大全
高炉煤气:
无色、无味、有毒可燃气体。密度1.35kg/m3,与空气密度(1.29kg/m3)相近,毒性强。着火点为560~600℃。与空气混合的爆炸极限为40—70%。
焦炉煤气:
无色、有奇臭味(因含硫化氢)、有毒的可燃气体。密度是0.45—0.55 kg/m3,是空气密度的1/3;毒性较高炉煤气小、易燃、易爆。着火点600℃。与空气混合的爆炸极限为6-30%。
转炉煤气:无色、无味、有毒的可燃气体。密度是1.25—1.29kg/m3,与空气密度(1.29kg/m3)相近;极易中毒。着火点650~700℃。与空气混合的爆炸极限为12.5-75%。
1、高炉湿法除尘防止排污系统冒煤气,循环水系统带煤气、净化水池串入煤气。
2、高炉干法除尘防止出灰系统冒煤气、电除尘控制煤气含氧量不超过1%。
2、OG法防止排污系统冒煤气,控制煤气柜含氧量不超过2% 。
3、布袋除尘器应设有煤气高、低温报警和低压报警装置,各箱体应设泄爆装置。
6、高炉煤气TRT入口管道上还应设有紧急切断阀,应设有可靠、严密的轴封装置 。
2、高炉煤气和转炉煤气等管道不应埋地敷设,煤气管道不应穿过不使用煤气的建构筑物。
3、在已敷设的煤气管道下面,不得修建无关的建筑物和存放易燃、易爆物品。
5、煤气管道的架设要防止被车辆碰撞;煤气输送防止压力波动,安全运行压力不低于500Pa。
1、可靠隔断装置有插板、盲板。
视为可靠的隔断形式有:阀门+水封、闸阀(密封蝶阀)+眼镜阀(扇形阀)。
3、煤气管上应装逆止装置或紧急切断阀、在空气管道上应设泄爆膜。
1、吹刷煤气放散管必须安设在煤气设备和管道的最高处;或 煤气管道以及卧式设备的末端。放散管口必须高出煤气管道、设备和走台4m,离地面不小于10m。
2、调压煤气放散管管口高度应高出周围建筑物,一般距离地面不小于30m,所放散的煤气必须点燃,并有灭火设施。
3、有人值守的值班室、操作室等不应设在排水器旁,排水器应有明显的警告标志。
1、煤气柜周围应设有围墙、消防车道和消防设施,柜顶应设防雷装置。
2、煤气柜上应有容积指示装置,柜位达到上限时应关闭煤气入口阀,并设有放散设施,还应有煤气柜位降到下限时,自动停止向外输出煤气或自动充压的装置。煤气柜应设操作室,室内设有压力计、流量计、高度指示计,容积上、下限声光讯号装置和联系电话。
3、站房内宜设有一氧化碳监测装置,并把信号传送到管理室内。
1、蒸汽管、氮气管:停用时必须与煤气设施断开或堵盲板。
6、煤气设施的人孔、阀门、仪表等经常有人操作的部位,均应设置固定平台。
