关于钢板的一些知识汇总
关于钢板的一些知识汇总的图1
金上用的酸洗板与热轧板区别,你知道吗?
酸洗板:是以优质热轧薄板为原料,经酸洗机组去除氧化层,切边,精整后,表面质量和使用要求(主要是冷弯成型或冲压性能)介于热轧板和冷轧板之间的中间产品
热轧板:强度相对较低,表面质量差点(有氧化、光洁度低),但塑性好,一般为中厚板酸洗板与热轧板相比之特点:
1, 表面质量好,与普通热轧板相比,热轧酸洗板去除了表面氧化铁皮,提高了钢材的表面质量,便于焊接、涂油和上漆
2, 尺寸精度高,平整后,可使板型发生一定变化,从而减少不平度的偏差 3, 提高了表面光洁度,增强了外观效果
一、使用热板对焊接的影响:
1, 点焊:由于表面有氧化皮,必须去除方可进行点焊,具体屈服强度需做焊接实验
2, 螺栓焊:需去除氧化皮,具体屈服强度需做焊接实验
3, 普通焊:飞溅大,变形难控制,焊缝打磨困难,变形大,整形困难;会增加工作量 相同焊接条件下的屈服强度需要焊接实验确定
4, 激光切割:激光切割变形大。对尺寸要求高的零件不宜使用,会对后面焊接产生较大的影响。
5, 折弯:冷弯成型或冲压性能较低,容易产生折弯裂纹,易降低产品使用寿命,造成失效。
二、使用热板对油漆的影响:
1, 预处理:由于表面存有大量氧化皮,增加酸洗时间,酸洗效果需实验确认
2, 静电粉喷:表面光洁度不好,将不利于喷涂。
3, 热轧板放置在空气中,一旦生锈将难以去除。
你知道钣金上用的冷轧钢板和热轧钢板的区别吗?
1、冷轧板表面有一定的光泽度手确摸起来比较光滑,类似于那种用来喝水的很常见的钢水杯。
2、热轧板如未经酸洗处理,则与市场上很多普通钢板的表面相类似,生了锈的表面为红色,没生锈的表面为紫黑色(氧化铁皮)。
冷轧板与热轧板的性能优点在于:
(1)精度更高,冷轧带钢厚度差不超过0.01~0.03mm。
(2)尺寸更薄,冷轧最薄可轧制0.001mm的钢带;热轧现在最薄可达到0.78mm。
(3)表面质量更优越,冷轧钢板甚至可以生产出镜面表面;而热轧板的表面则有氧化铁皮,麻点等缺陷。
(4)冷轧板可以根据用户要求调整其办学性能如抗拉强度和工艺性能如冲压性能等。冷轧和热轧是两种不同的轧钢技术,顾名思义,冷轧就是在钢在常温情况下进行扎制,这种钢的硬度大。热轧就是钢在高温情况下扎制。
热轧板硬度低,加工容易,延展性能好。
冷轧板硬度高,加工相对困难些,但是不易变形,强度较高。
热轧板强度相对较低,表面质量差点(有氧化、光洁度低),但塑性好,一般为中厚板,冷轧板:强度高、硬度高表面光洁度高,一般为薄板,可以作为冲压用板。
热轧钢板,机械性能远不及冷加工,也次于锻造加工,但有较好的韧性和延展性。
冷轧钢板由于有一定程度的加工硬化,韧性低,但能达到较好的屈强比,用来冷弯弹簧 片等零件,同时由于屈服点较靠近抗拉强度,所以使用过程中对危险没有预见性,在载荷超过许用载荷时容易发生事故。
从定义上来说,钢锭或钢坯在常温下很难变形,不易加工,一般加热到1100~1250℃进行轧制,这种轧制工艺叫热轧。大部分钢材都用热轧方法轧制。但是因为在高温下钢的表面容易生成氧化铁皮,使热轧钢材表面粗糙,尺寸波动较大,所以要求表面光洁、尺寸精确、力学性能好的钢材,以热轧半成品或成品为原料再用冷轧方法生产。
在常温下轧制,一般理解为冷轧,从金属学的观点看,冷轧与热轧的界限应以再结晶温度来区分。即低于再结晶温度的轧制为冷轧,高于再结晶温度的轧制为热轧。钢的再结晶温度为450~600℃。
热轧,顾名思义,轧件的温度高,因此变形抗力小,可以实现大的变形量。以钢板的轧制为例,一般连铸坯厚度在230mm左右,而经过粗轧和精轧,最终厚度为1~20mm。同时,由于钢板的宽厚比小,尺寸精度要求相对低,不容易出现板形问题,以控制凸度为主。对于组织有要求的,一般通过控轧控冷来实现,即控制精轧的开轧温度、终轧温度和卷曲温度来控制带钢的微观组织和机械性能。
冷轧,一般在开轧前是没有加热工序的。但是,由于带钢厚度小,很容易出现板形问题。而且,冷轧后为成品,因此,为了控制带钢的尺寸精度和表面质量,采用了很多很繁琐的工艺。
冷轧的生产线长,设备多,工艺复杂。随着用户对带钢尺寸精度、板形和表面质量要求的提高,冷轧机组的控制模型、L1和L2系统、板形控制手段相对热轧要多。而且,轧辊和带钢的温度也是其中一项比较重要的控制指标。
冷轧产品和热轧产品薄板行来来说,是上道工序和下道工序的区别,热轧产品是冷轧产品的原料,冷轧将经酸洗处理的热轧钢卷上机使用辊式轧机,轧制,都是冷加工成型,主要是将厚规格的热轧板轧制成薄规格的冷轧板,通常如3.0mm的热轧板上机轧制可生产出0.3-0.7mm的冷轧卷,主要原理是利用挤压原理强行变形。
Q235热轧钢板与冷轧钢板区别
热轧板硬度低,加工容易,延展性能好。
热轧板强度相对较低,表面质量差点(有氧化光洁度低),但塑性好,一般为中厚板,冷轧板:强度高硬度高,表面光洁度高,一般为薄板,可以作为冲压用板。
热轧是在将钢板较高的温度下轧制成相对薄一点的钢板;冷轧是在常温条件下轧制钢板。
一般都是先进行热轧,再进行冷轧。钢板较厚的情况下只能用热轧,轧制成较薄的板后,再进行冷轧。热轧钢板分为厚板(厚度大于4mm)和薄板(厚度为0.35~4mm)两种;冷轧钢板只有薄板(厚度为0.2~4mm)一种。
热轧的终止温度一般为800~900℃,之后一般在空气中冷却,因而热轧状态相当于正火处理。热轧状态交货的金属材料,由于表面覆盖有一层氧化膜,因而具有一定的耐蚀性,储运保管的要求不像冷拉(轧)交货的材料那样严格,如大、中型型钢、中厚钢板可以在露天货场或经苫盖后存放。
与热轧状态相比,冷轧状态的金属材料尺寸精度高、表面质量好、表面粗糙度低,并有较高的力学性能。但易遭受腐蚀或生锈,其包装、储运都有较严格的要求,需在库房内保管,并应注意库房内的温湿度控制。
如何区分钢板材质是Q235和Q345?
Q235和Q345外表一般是看不出来的。颜色差异与钢材的材质无关,而是钢材轧出来后冷却方法的不同造成的。一般的,自然冷却后表面是红色的。如果采用的是急冷的方法,表面形成致密氧化层,则会显示出黑色。
一般强度设计的时候用Q345,因为Q345比Q235钢材强度高,省钢材,比235省15%--20%。以稳定性控制设计时用Q235好。价格相差3%---8%。
至于辨识,有几种说法:
A:
1、工厂里可以用试焊的办法来大致区别两种材质。比如在两块钢板上用E43的焊条分别焊一小圆钢,然后施加剪切力,根据破坏时的情况来大概区分两种钢板的材质。
2、工厂里还可以用砂轮打磨来大致区分两种材质。Q235的钢材用砂轮打磨时,飞溅出的火星是一个个圆颗粒,颜色暗。而Q345的火花是有分岔的,颜色亮。
3、还有就是根据两种钢材剪切面的颜色差异也可大概区分两种钢材。一般的,Q345的剪切口颜色发白
B:
1、根据钢板的颜色可以区分Q235与Q345材质:Q235的颜色为发青、Q345有些红(这只是对于刚进场的钢材,时间长了也不能区分)
2、最能区分材质的试验是化学分析,Q235与Q345的含碳量不一样,同时化学含量也不一样。(这个是可以万无一失的方法)
3、Q235与Q345材质的区分,用焊接方式:将两块不明材质的钢板对接,用普通焊条来焊接,如果出现裂纹的一边钢板则证明为Q345材质。(这个是实践经验)
为什么要分热轧钢与冷轧钢,有啥区别?
热轧和冷轧都是钢板或型材成型的工序,它们对钢材的组织和性能有很大的影响。
钢的轧制主要以热轧为主,冷轧通常只用于生产小号型钢和薄板等尺寸精密的钢材。
常见钢材冷热轧情况:
线材:直径5.5-40毫米,盘卷状,全是热轧材。经过冷拔后就属于冷拔材。
圆钢:除了尺寸精密的光亮材以外一般都是热轧,也有锻材(表面有锻造痕迹)。
带钢:热轧冷轧都有,冷轧材一般较薄。
钢板:冷轧板一般较薄,比如汽车用板;热轧中厚板较多,有与冷轧类似厚度的,外观明显不同。
角钢:全是热轧。
钢管:焊接热轧和冷拔都有。
槽钢及H型钢:热轧。
钢筋:热轧材。
热轧
大部分钢材都用热轧方法轧制。热轧状态交货的钢材,由于高温的缘故,表面生成一层氧化铁皮,因而具有一定的耐蚀性,可露天存放。
但这层氧化铁皮也使热轧钢材表面粗糙,尺寸波动较大,所以要求表面光洁、尺寸精确、力学性能好的钢材,要用热轧半成品或成品为原料再冷轧生产。
优点:
成型速度快、产量高,且不损伤涂层,可以做成多种多样的截面形式,以适应使用条件的需要;冷轧可以使钢材产生很大的塑性变形,从而提高了钢材的屈服点。
缺点:
1.虽然成型过程中没有经过热态塑性压缩,但截面内仍然存在残余应力,对钢材整体和局部屈曲的特性必然产生影响;
2.冷轧型钢样式一般为开口截面,使得截面的自由扭转刚度较低。在受弯时容易出现扭转,受压时容易出现弯扭屈曲,抗扭性能较差;
3.冷轧成型钢壁厚较小,在板件衔接的转角处又没有加厚,承受局部性的集中荷载的能力弱。
冷轧
冷轧,是指在常温下,用轧辊的压力挤压钢材,改变钢材形状的轧制方法。尽管加工过程也会使钢板升温,但仍然称为冷轧。具体一点说,冷轧用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行压力加工,其成品为轧硬卷。
一般冷轧钢如镀锌、彩钢板都须退火,所以塑性和延伸率也较好,广泛应用于汽车、家电、五金等行业。冷轧板表面有一定的光洁度,手摸起来比较光滑,主要是酸洗之功。热轧板一般表面光洁度达不到要求,所以热轧钢带需冷轧,还有热轧钢带厚度最薄一般在1.0mm,冷轧可达到0.1mm。热轧是结晶温度点以上的轧制,冷轧是结晶温度点以下的轧制。
冷轧对钢材形状的改变属于连续冷变形,此过程引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降。
对终端使用来说,冷轧使冲压性能恶化,产品适用于简单变形的零件。
优点:
可以破坏钢锭的铸造组织,细化钢材的晶粒,并消除显微组织的缺陷,从而使钢材组织密实,力学性能得到改善。这种改善主要体现在沿轧制方向上,从而使钢材在一定程度上不再是各向同性体;浇注时形成的气泡、裂纹和疏松,也可在高温和压力作用下被焊合。
缺点:
1.经过热轧之后,钢材内部的非金属夹杂物(主要是硫化物和氧化物,还有硅酸盐)被压成薄片,出现分层现象。分层使钢材沿厚度方向受拉的性能大大恶化,并且有可能在焊缝收缩时出现层间撕裂。焊缝收缩诱发的局部应变时常达到屈服点应变的数倍,比荷载引起的应变大得多;
2.不均匀冷却造成的残余应力。残余应力是在没有外力作用下内部自相平衡的应力,各种截面的热轧型钢都有这类残余应力,一般型钢截面尺寸越大,残余应力也越大。残余应力虽然是自相平衡的,但对钢构件在外力作用下的性能还是有一定影响。如对变形、稳定性、抗疲劳等方面都可能产生不利的作用。
总结:
冷轧与热轧的分别主要是轧制过程的温度。“冷”为常温,“热”为高温。
点赞 评论 收藏 1
