电工老师傅都是这样接电线的,用50年都不会漏电!
很多朋友家里装修接电线的时候,无论如何都习惯请一个专业电工,觉得电是没有牙的老虎,非常可怕。但是其实我们只要掌握了正确的接线方式,其实接电线并不会太复杂,今天我就给大家说说如何安全又简单的接电线,保证用50年都不怕漏电,连电工都省了不用请了,一起来学学吧。
电工老师傅都是这样接电线的,用50年都不会漏电!的图1
一、新手菜鸟接线法
首先给大家介绍一种,是不需要任何手工操作的方法,不管你是电工达人还是菜鸟,都可以简单的把电线接起来,这种方法就是使用接线器了,很多五金店都有得卖,几块钱就能买到一小袋,直接把两根电线插在上面的两个孔,就完成接线了,简单又方便。
电工老师傅都是这样接电线的,用50年都不会漏电!的图2
二、螺线法
这种方法适合一些有简单动手能力的朋友,操作起来也相当简单,我们只需要把单股线头拧起来,然后缠绕在硬线上面,再把另外一段的折弯一下,就能牢固的扣接起来了,这种方法也是很多电工常用的方法,牢固又简单。
电工老师傅都是这样接电线的,用50年都不会漏电!的图3
更多电工电气电路水电装修专业知识请关注微信公众号:电工干货,或者加小编V♥:2650502291,感谢
做好出来以后,建议把这几根线紧紧的缠绕起来,然后在五金店也买一些压线帽,把它套在上面就可以了,虽然这样一个个套起来比较费时间,也比较麻烦,但是以后会安全一些,以后也不容易出现电线脱落的问题。
电工老师傅都是这样接电线的,用50年都不会漏电!的图4
最后一步,就是在端口的上面,包上一层电工胶布就可以了,不要小看这个步骤呢,这个步骤可非常有必要,因为包上电工胶布以后,能有效隔热,防止短路,即使发生起火,也能阻燃蔓延开来。
电工老师傅都是这样接电线的,用50年都不会漏电!的图5
