Itasca几何数据交换文件---Geometry Files
1 引言
有位同学问到了相关问题,于是简单地作一下解释。自从版本5.0以来,Itasca软件扩展了它的几何数据交换文件功能,特别是导入外部几何数据文件的能力。总的来说,有三大类导入方式:第一类是直接导入有限元网格数据,目前可导入的文件格式是ANSYS和Abaqus; 第二类是直接导入由Griddle生成的网格文件(Griddle---FLAC3D和3DEC的高级网格划分工具); 第三类是导入几何形状文件(建立更真实的数值模型:FLAC3D导入地形图 (1); 建立更真实的数值模型(2):FLAC3D与曲面地形的集成), 导入的几何数据文件必须在Itasca软件内产生网格。Geometry Files这个论题如果展开论述非常复杂,本笔记仅从最顶端的概念入手,简要讨论Geometry Files的操作。事实上,导入几何数据只是模拟的预操作步骤,真正麻烦的是导入后的块体或单元划分。
2 什么是Geometry Files
一个几何文件(geometry file)是一组空间中的节点、边或多边形, 有时称作CAD数据。这些数据可能来自外部源,也可能是由程序自己生成的。Itasca软件目前可以识别三种几何文件形式为:DXF, STL和GEOM。其中DXF和STL是工业标准的数据文件,DXF文件的数据格式至少是AutoCAD 12版本,STL文件可以在SketchUp或SolidWorks等软件中生成;GEOM是Itasca自己的数据格式,由FISH额外的变量分配和/或组分配产生出来的文件, 可以是二进制也可以是文本格式。在程序中,几何系统允许用户创建、导入和导出几何数据。几何数据可用于:
(1) 促进模型的可视化
(2) 构建模型和/或绘图范围
(3) 追踪构建的块体模型
(4) 描述通过拉伸构建的一组区域的拓扑表面
FISH的额外变量和组名可以分配给几何数据。FISH可以用来创建和操作几何数据。几何数据被组织成几何集,它是节点、边和多边形的集合。由于有几何对象不是模型组件,所以创建几何对象时不需要设置域。
3 如何导入Geometry Files
可以通过各种方式输入几何数据:
(1) File>Open对话框输入几何数据,而输入后的几何数据可以进行重新保存,重命名,打印或输出等操作,如下图所示。不过用这种方法导入的几何体数据仅可用于几何体的可视化操作,不能使用命令对这个几何体进行操作,因为它本质上不是计算模型,仅是在绘图中添加的一个可视化对象。
(2) 使用命令geometry import。鉴于上述导入几何数据方法的缺陷,最佳的方法还是使用命令输入。geometry import命令共带有6个关键字:format, group, merge, offset, position, set.
geometry import 'pit.stl'geometry import 'topo.dxf'
导入后使用下述命令对几何数据进行操作:
geometry assign-groupsgeometry copygeometry deletegeometry edge creategeometry edge deletegeometry edge exportgeometry edge extrageometry edge groupgeometry exportgeometry fillgeometry generategeometry importgeometry listgeometry move-togeometry node creategeometry node deletegeometry node exportgeometry node extrageometry node groupgeometry paint-extrageometry polygon creategeometry polygon deletegeometry polygon exportgeometry polygon extrageometry polygon groupgeometry refinegeometry resultsgeometry rotategeometry selectgeometry separategeometry setgeometry tessellategeometry translategeometry triangulate
4 导入其它文件
(1) VRML文件
除了使用geometry import导入几何数据外,还有一种导入方法是导入VRML文件,VRML是Rhino产生的实体文件,使用block generate from-vrml命令导入。
(2) DFN文件
Itasca软件接受标准的Fracman文件格式,不过如果使用其它DFN软件产生的文件,必须转换为Itasca DFN数据文件格式才能导入进来。
- App下载
