防泄漏煤气水封.
目前我厂使用的大部分是防泄漏式水封,该水封增加防泄漏装置,能够有效防止由于水封缺水、压力波动等原因引起的水封压窜带来的煤气泄漏隐患,但不可避免该装置同时易造成水封形成“背压”,即我们所说的“憋压”情况,使得水封排水不畅,要引起我们的关注,下面对水封结构和“背压”形成原因做简要分析,为日常水封点检和维护提供参考。
一、结构(焦炉煤气管道上使用的两室水封,耐压值20kpa)
单室水封高度为1m,耐压值10kpa,正常稳定运行情况下,在焦炉煤气管道上使用,单室基本能够确保水封不被压窜。
防泄漏装置示意3-2:
二、防泄漏装置工作原理:
浮筒为不锈钢制成的空筒,比重比水轻,下部为橡胶锥面,与外壳体橡胶锥面配合,形成密封面,当防泄漏装置内无水时,浮筒在重力作用下落下,橡胶面结合,此时水封由于缺水等原因,即使压窜,该装置也能确保煤气不大量外泄,即达到防泄漏的作用,当水封正常排水时,水封水由高压侧通过内部导管进入低压测,低压侧水位达到外排水位时,进入防泄漏装置,浮筒克服重力上浮,密封面分离,水外排。
水封一般工况下内部情况(其中一个工况):见下图3-3
三、背(憋)压造成的危害
背(憋)压是指图示P3空腔内存在压力,该空腔与浮筒顶部空腔相通,该压力作用于浮筒,给浮筒产生一个向下的压力,即使浮筒周围有水,也打破正常情况下浮筒的浮力,造成浮筒不完全上浮(排水量少)或不上浮(不排水),当不排水时,高压侧水就无法进入低压侧,进而水封失去排水作用,管道积水增多。
背(憋)压产生的原因:
1.排水器加满水初次运行时,打开水封DN80闸阀,在煤气压力作用下,排水器高压室内的水可能会被击穿而同时水的瞬时流速大,有可能使防泄漏装置内部造成背压。
2.正常运行时,管道压力大幅波动,管道内水量激增,水封空腔内长期温度变化都会造成防泄漏装置内部背压。
四、解决水封背(憋)压点检、维护、操作注意的几个问题
1.第一次运行时,关闭排水器上端进口阀门,保证操作安全,打开顶部所有DN25管帽及低压室(即与防泄漏装置相连的室)顶部DN25球阀,从高压室(即与进口阀门相连的室)顶部DN25管帽处加水,待水从防泄漏装置排水口流出后拧紧所有DN25管帽及DN25球阀,打开进口阀门,待排水正常后,打开DN25排气阀泄压后关闭。
2.正常运行后,特别对水量比较大的排水器,应保证每次点检时,打开低压侧排气阀泄压后关闭,人方可离开。
3.正常运行的排水器,禁止打开除低压侧以外的所有管帽。
