泵的功率能做到多大?
泵的功率能达到多大,看看这几个案例,可能会惊掉你的下巴
输出功率2500kW的荏原潜水泵
按照美国拉斯维加斯内华达州泵厂需求,荏原制作所(以下简称:荏原)研制了最大输出功率的3350 HP(2500kW)的潜水泵,是由潜水电机驱动的单级立轴双吸泵。泵全长约130m,是荏原的大型潜水泵中最长的产品。
泵的功率能做到多大?的图1
型式
900BHSYD 立轴双吸单段泵 (潜水电机驱动)
口径
900 mm
流量 (换算值)
20 835 gpm (78.86 m3/min)
全扬程 (换算值)
435 ft (132.6 m)
电机输出 (换算值)
3 350 HP (2 500 kW)
客户地区
美国 内华达州
供货时间
2017年5月
57000kW 福斯 CHTA泵
CHTA是一款重载,多级双壳体,导叶式离心泵,可应用于极其严苛的高功率工况,尤其常被用于无备用泵的超临界燃煤电厂和其他一些需要长期连续运行的工况。其已累计数百万小时的成功运行也验证了CHTA的高可靠性。
推进大型航母的火箭涡轮泵
涡轮泵是用来输送燃料的。简单算一下,长征7号第一级大约要装450吨煤油和液氧,这450吨燃料要在187秒内用完,也就说几台发动机的涡轮泵加起来,每秒要喷出2.4吨燃料。假如它是个水泵,它这个输出压力,可以把海面上的水打到5000米高空。
泵的功率能做到多大?的图2
图:运载火箭发射,烧掉几百吨燃料,仅有不到200秒时间。
为啥有那么大功率,我们来看战斗机的涡扇发动机,他的小小两级涡轮输出的功率就是几万马力了,如果单纯说做功部分,那就是两级小小的涡轮,就足以发出几万千瓦的循环功率了。
泵的功率能做到多大?的图3
图:涡扇发动机后面的涡轮部分也很小,但它才是承受燃料燃烧做功的部分。
那么,来看看泵功率的几个概念
泵的有效功率
有效功率又称泵的输出功率,是指单位时间内流过泵的液体从泵那里获得的能量。对水泵的效率有影响。
轴功率
轴功率又称泵的输入功率,是指电机传递给泵轴的功率。泵铭牌上的轴功率是指对应于通过设计流量时的轴功率,又称额定轴功率。
配套功率
配套功率是指为泵配套的动力机功率,表示的是电机功率。
点赞 评论 收藏
