ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差
本文介绍如何使用 Zemax 编程语言 (ZPL) 创建宏来计算和绘制用户自定义的性能指标。在本示例中,系统的环带垂轴色差 (Zonal Transverse Chromatic Aberration, ZTCA) 将被分析。在解释了需要使用的基本算法之后,本文将描述如何将宏通用化以允许用户进行更加灵活的使用,包括用户输入和错误捕获。 (联系我们获取文章附件)
简介
假设我们要计算系统的环带垂轴色差 (ZTCA)。ZTCA  作为光瞳区域的函数,定义为两个波长在像平面上的光线高度差
ZTCA = YF - YC
基本算法如下:
  1. 定义步进式光瞳区域
  2. 对应追迹每个波长的边缘光线
  3. 减去 y 坐标
  4. 输出结果
我们建议在编写 ZPL 宏时将采用以下编程规范,使宏更易于阅读:
  • 将所有变量写成小写形式
  • 将所有 ZPL 函数和关键字写成大写形式
  • IFFOR循环采用文本缩进
  • 赋予变量有意义的名称 (例如 ray_angle  而不是 a
  • 使用描述性注释(例如使用  ! 或 #
为了使宏更易于阅读,OpticStudio 具有内置的文本编辑器,将语法突出显示:
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图1
初版宏的编写
对于此示例,我们将使用示例文件<Documents>\Zemax\Samples\Sequential\Objectives\ Doublet.zmx。将此文件加载到 OpticStudio 中,然后单击“ 编程“ ( Programming)... 新建宏 (  New Macro)”:
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图2
输入以下代码,以根据之前描述的算法流程来计算环带垂轴色差 (ZTCA) :
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图3
使用功能区上的第二个按钮将宏另存至 <Documents>\Zemax\Macros folder,命名为 “ZTCA1.zpl“。
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图4
然后,从“编程 (The  Programming tab) ”选项卡中,从“宏列表 ( Macro List) ”下拉菜单中选择已保存的宏,或者从“编辑/运行  ( Edit/Run) ”中选择它,然后单击“运行 ( Run) ”。
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图5
运行宏时,将出现一个新的文本窗口,其中包含宏的输出。在本示例中,输出结果为环带垂轴色差 ZTCA ,作为光瞳区域的函数:
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图6
请注意,此宏文件需要基于许多假设,确保宏能够正常运行:
  • 边界波长是 1 和 3
  • 步进数为 10
  • 它仅计算轴上视场的环带垂轴色差 ZTCA
  • 无错误检查功能
    • 如果只有一个波长怎么办?
让我们改进宏,使其可以与其他文件一起使用。
通用宏的编写
用户自定义的步进数
我们可以使用  INPUT 关键字提示用户输入步进数,而不是使用固定值 10。在宏的开头,删除赋值“numsteps = 10”并按如下方式使用  INPUT
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图7
运行宏时,“ ZPL 宏输入 (ZPL Macro Input) ”窗口将出现:
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图8
IF 语句通过函数  INTE() 测试 numsteps 是否为正整数,该函数将会对数值进行四舍五入。
GOTO 命令 OpticStudio 使用指定的 LABEL 命令将程序跳至某一行(向前或向后)。在这种情况下,我们使其跳到程序的结尾:
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图9
尽管  END 在使用子例程时才被严格要求,但是使用它来指示宏的执行在何处终止是一个良好的编程习惯。
适应不同的波长
接下来,我们可以要求宏确定临界波长(最小和最大),并将其用于光线追迹中。如果文件中仅定义了一个波长,我们也可以要求宏返回错误消息:
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图10
现在,用于光线追迹的波长是 minwav 和 maxwav,因此在  FOR 循环中,将行:
RAYTRACE 0, 0, 0, py, 1
RAYTRACE 0, 0, 0, py, 3
用以下两行替换:
RAYTRACE 0, 0, 0, py, minwav
RAYTRACE 0, 0, 0, py, maxwav
错误检查
最后,我们可以使用  RAYE() 检查光线追迹期间的错误。因此,代码变为:
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图11
将宏另存为 ZTCA2.ZPL 并测试代码正确性,确保您测试了每种错误情况:
  • 用户定义的步进 < 1 或非整数
  • 仅1个波长
  • 光线错误
以下是20个光瞳区域的宏输出:
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图12
绘制数据
除了输出数据外,我们还可以使用  PLOT 或  PLOT2D 关键字来绘制数据。  PLOT 支持一个自变量和一个因变量,而  PLOT2D 支持两个自变量和一个因变量。这两个关键字都允许用户充分控制绘图格式,例如:
  • 标题,坐标轴图例
  • X,Y 轴刻度
  • 注释
  • 数据点和拟合线:颜色、样式、大小
  • 窗口纵横比
为了能够绘制数据,首先需要声明两个数组变量:一个用于光瞳坐标,一个用于环带垂轴色差 ZTCA。在用户输入和错误检查代码之后添加数组声明:
DECLARE pupil, double, 1, (numsteps + 1)
DECLARE ztca, double, 1, (numsteps + 1)
然后,在主循环内,您需要将值存储在先前声明的数组中,而不是将其输出到屏幕上。 这意味着将此行:
PRINT "Pupil zone = ", py, " ZTCA = ", yf-yc
用下两行替换:
pupil(i+1) = py
ztca(i+1) = yf-yc
最后,在主循环之后添加代码以创建绘图:
PLOT NEW
PLOT BANNER, "ZTCA vs Py"
PLOT TITLE, "Zonal Transverse Chromatic Aberration"
PLOT TITLEX, "Normalized Pupil Coordinate (Py)"
PLOT TITLEY, "ZTCA (mm)"
PLOT RANGEX, 0, 1
PLOT RANGEY, -0.005, 0.005
PLOT DATA, pupil, ztca, (numsteps + 1), 1, 2, 0
PLOT GO
PLOT DATA 用于定义要绘制的一系列数据点。它需要以下参数:
  •  x_array, y_array, #points, color, style, options
在本例程中颜色 1 = 蓝色 (Color 1 = blue), 样式 2 = 虚线 (style 2 = dashed), 可选项 0 = 无数据点标记 (option 0 = no data point markers)。
PLOT 语法的完整说明可以在帮助文件部分的编程选项卡 (The Programming Tab) > 关于 ZPL (About the ZPL) > 关键字(关于zpl) (KEYWORDS (about the zpl) ) > 绘图 (PLOT) 中进行了描述。
现在将宏另存为 ZTCA3.zpl 并运行它。该宏将产生以下绘图:
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图13
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图14· 扫码关注我们 ·
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图15
如果您对产品感兴趣,或需要技术支持,欢迎致电垂询!
电话:027-87878386
邮箱:market@ueotek.com
近期活动
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图16
免费领取视频 | 在 OpticStudio 中模拟全息
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图17
【限时抢购】Zemax 价格上调通知!
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图18
惊喜特惠 | Zemax 永久授权以旧换新!
宇熠精选
关注武汉宇熠视频号 查看更多精彩视频
推荐阅读
· ZEMAX | 如何使用米氏散射模型模拟环境中的散射现象
· ZEMAX | 如何使用 ISO 元件制图工具
· ZEMAX | 如何使用快速调整工具和滑块
· ZEMAX | 如何使用光学制造全息图修正像差
· ZEMAX | 将二进制文件光源转换为 ASCII
· ZEMAX | 多模光纤耦合
· ZEMAX | 如何共享 OpticStudio 文件
· ZEMAX | 使用 Project Directory 组织 OpticStudio文件
· ZEMAX | 内窥镜物镜系统初始结构的优化提升Ⅰ
· ZEMAX 内窥镜物镜系统初始结构的优化提升Ⅱ
· ZEMAX | 如何使用 ZPL 创建用户自定义求解
武汉宇熠科技是 ZEMAX 中国区官方指定代理商,提供 ZEMAX 光学设计软件的培训、销售、技术支持、二次开发、解决方案及 ZEMAX 软件相关全方位定制服务。有关 ZEMAX ,您可以点击文末“阅读原文”了解更多信息,或致电垂询武汉宇熠工作人员:
销售热线:027-87878386
咨询邮箱:sales@ueotek.com
技术交流
光机解决方案
电话:027-87878386
邮箱:sales@ueotek.com
网址:www.ueotek.com
长按识别二维码关注
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图19
新闻咨询
Zemax 中国区代理
Solidworks 增值经销商
MCGrating 光栅设计软件
OOFELIE::Multiphysics 多物理场仿真分析软件
Optiwave 光通信设计软件
nPower 软件
ASLD 高级固体激光器设计及仿真软件
武汉宇熠科技有限公司
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图20
ZEMAX | 如何编写 ZPL 宏:计算环带垂轴色差的图21
点个“在看”每天收到最新资讯
👇点击阅读原文咨询产品或技术支持。
  • App下载
