冠脉支架平板支撑力abaqus仿真分析
更新于2021年12月21日 浏览:2195 评论:4 收藏:2
平板支撑力和径向支撑力是评估冠脉支架力学性能的两个重要方法,研究表明两种测试方法在表征冠脉支架力学性方面表现出一致性。平板支撑力的方法较容易实现,具体方法如图0.1所示,在拉伸实验机上下夹头分别安装平板,将被测支架放置于下支撑板上,设置拉伸实验机下压的速度,上压板开始接触支架到压缩到一定行程,传感器记录该过程的位移和力的数据。由于上述压缩是一个缓慢的过程,可以认为压缩速度不对测试结果造成明显偏差,即认为是一个准静态过程,利用ABAQUS静力学模块可以模拟该过程。
图0.1平板支撑力测试示意图
图0.2 CAE模拟平板支撑力的压缩过程
最常困惑产品开发者的不仅是测试周期的漫长,因为从设计,采购物料,加工,测试是非常消耗时间的,但是这个过程可以通过有限元的方法来缩减开发周期及减少迭代的次数;另一个困惑是产品性能的确定,支架的支撑力越大越好还是越小越好?当然是合适最好,但是如何确定一个安全,可靠,有效的性能参数比产品的实际测试要更复杂一些。
下面主要详解几点:
1.通过step by step详细介绍支架平板支撑力的仿真过程
2.仿真使用的材料参数是如何通过测试获得的
3.如何定义支架的力学性能参数
该付费内容为:step by step学习通过abaqus力学模块做血管支架的平板支撑力仿真
54张图片 包含1个附件 6人购买点赞 3 评论 4 收藏 2
查看更多评论 >
