电工人最容易犯的几个错误,90%的老电工师傅都收藏了!
一天去帮朋友检修一台水泵电机,症状是一按起动按钮,电机的电源开关就跳闸,电机7.5kW开关是D32断路器,足够躲过起动电流。不接电机试验不跳闸,说明线路没问题,问题肯定出在电机上。摇测绝缘电阻7兆,用万用表测三相电阻,最大测到4欧最小1欧,电机有问题无凝。
电工人最容易犯的几个错误,90%的老电工师傅都收藏了!的图1
进一步拿下接线盒内的连接片,测三个绕组电阻,有一个绕组不通,此时发现问题,该接线盒内压住电机引出线端的螺帽(,没有拧紧压死引出线端,这样放上连接片后把上面的螺帽(拧死,下面的引出线端也压不紧,这样造成接触不良致使电机缺相烧坏。
有电友分享了一张图片,说三十年的老电工,接了下面这幅图的线,图中可以看到开关下端接了很多出线,你是否见过这么接线呢,你觉得这样接线可以吗?我们来看看电友们怎么说:
更多电工电气电路水电装修专业知识请关注微信公众号:电工干货,或者加小编V♥:2650502291,感谢
电工人最容易犯的几个错误,90%的老电工师傅都收藏了!的图2
局部放大图
电工人最容易犯的几个错误,90%的老电工师傅都收藏了!的图3
电友A:艺高人胆大,胆大艺更高。
电友B:我发现了一个问题说不合格的都是外行人!内行人都说正常能用,只是螺丝有点长!也是能压母线排的都不会是业余电工能做出来的,能做出来的都是专门店、厂家!他们经常做应该会比我们懂一点。
电友C:我感觉很好啊,在那个断路器负荷内,怎么带的不会有问题,你们是没有看见过,就感觉奇怪,90年代发电厂到处都是这样接线,他负荷小吗,爆炸了吗,反正我是没有看见。
电友D:上面进线端不建议用铜排,一般开关接线端离底也就2厘米左右,用铜排要往前调过一公分,不然有了螺丝后面与安装板的安全距离就不够了,其他没有什么问题。
