你需要知道的汽车知识,都是干货!
开车的人很多
但是了解车的人其实并不多
了解汽车知识不仅能够帮助我们更好的保养汽车
在很多地方也能避免我们被坑踩雷,能省不少钱
排气管冒烟是什么原因
冒白烟
主要是燃油没有充分燃烧就从排气管排出,形成了白色的烟,这个现象在冬季比较常见,因为温度低造成燃油雾化不良,温度上升后就会消失。
冒蓝烟
冒蓝烟说明汽车烧机油了。一种原因可能是因为机油加多了,进入了气缸内。另一个原因可能是因为气缸壁和活塞之间间隙过大,机油进入了气缸,导致烧机油。
冒黑烟
说明汽油燃烧不充分,高温下会分解成大量碳颗粒,碳是黑色的,所以这时候排出的尾气是黑色的。如果是长时间冒黑烟,可能是空气滤清器堵塞、喷油器有故障雾化不良、进气系统有漏气等原因,需要及时去修理。
断电源时为什么要断负极
车辆的所有控制单元、执行器、蓄电池负极线、开关全部都是通过车身来搭铁的,换句话说,断开蓄电池负极后,操作时即使工具碰到火线也不怕造成搭地产生短路。如果断开正极电池线的话,蓄电池正极与车身的任何一点都可能搭地产生短路。非常危险!
什么是汽车贴膜
汽车贴膜就是在车辆前后挡风玻璃、侧窗玻璃以及天窗上贴上一层薄膜状物体,而这层薄膜状物体也叫做太阳膜或者叫做防爆隔热膜。他的主要作用是阻挡紫外线、阻隔部分热量以及防止玻璃突然爆裂导致的伤人、防眩光等情况发生,有的还起到保护个人隐私的目的。
发生爆胎如何应对
高速路上如果发生爆胎,猛打方向盘和急刹车这两个动作都是送命题。因为车子失去平衡,乱打方向和急刹都容易造成侧滑和翻车。正确的方法是抓住方向盘握紧,不要转动方向盘,观看后视镜注意后方车辆;然后车速下降到100km/h的时候轻点刹车,驶出车道,将车停在高速路肩位置;最后开双闪、放三角警示牌、报警求助。
