47. 如何对Orcad输出或者打印PDF的参数进行筛选?
答:我们在绘制完成原理图以后,经常会输出PDF版本的,用于检查原理图的正确性或者是发给另外的硬件工程师检查。这个时候就会出现这样的问题,我在输出PDF的时候,希望有些参数不想让别人看到,在PDF文档上不显示,所以这里就涉及到一个打印PDF的时候,输出参数选择的问题,具体如何来进行选择,我们一步一步给大家演示如下:
第一步,首先,打开原理图,我们进行输出参数的设置,执行菜单命令Options-Preferences,如图3-95所示,来进行我们参数的选择,输出/打印哪一些,不需要哪一些.
47. 如何对Orcad输出或者打印PDF的参数进行筛选?的图1
3-95  属性参数设置示意图
第二步,打开参数属性设置对话框以后,会弹出如图3-96所示的界面,我们在这个界面需要选择Colors/Print框,这个界面就是对各个属性参数的颜色进行设置,以及打印PDF是否需要输出,前面打勾进行勾选的话,就是在打印的PDF上进行输出,不打勾则在打印的PDF上面不显示。
47. 如何对Orcad输出或者打印PDF的参数进行筛选?的图2
 3-96  属性参数面板选择示意图
第三步,在上述的属性参数面板进行选择以后,点击确定按钮,这样我们的参数就设置好了,我们就需要对原理图进行打印输出,选择原理图根目录,执行菜单命令File-Print进行PDF的输出,如图3-97所示,进去选择你的虚拟打印机,点击OK,打印即可,如图3-98所示,这样就输出了原理图的PDF文件。
47. 如何对Orcad输出或者打印PDF的参数进行筛选?的图3
 3-97  输出原理图PDF菜单示意图
47. 如何对Orcad输出或者打印PDF的参数进行筛选?的图4
 3-98  打印PDF输出界面示意图
|本文凡亿教育原创技术文章,转载请注明来源
点赞 评论 收藏
