【原创分享】电子学中的百科书-基本波形知多少
在电子学,电子元件是组成电路基本单元的最小物体,而电路中工作的有电压和电流,当电压与电流以某一种方式或者形式进行输入或输出时,就会改变电路的工作。那么这类似与信号的图形有一个非常好听的名字叫做波形,即用波型来表示电压与电流的形式。
下面首先来看什么叫做波形:在波形这个定义中没有模拟波形与数字波形之分,波形是电压与电流随着时间变化的轨迹,称为电压波形或信号波形,继而统称为波形。
如图所示:
这些图片显示的都叫做波形,但是波形会随着输入信号,电路的改变或时间的改变而发生相对的变化。最后一个图为示波器测试波形,在电学中示波器是唯一一个讲电压、电流值转变为图形而显示的仪器。
那么下面先来了解什么是基本的波形,波形的分类是什么?
波形分为:
直流波形(direct current)简称为DC
交流波形(alternative current)简称为AC
交直流混合波形(mixing)
这三类波形为不同电压形式的波形,如果以波形的形状分类即为:
正弦波、矩形波、三角波。
下面来看一下,这些波形的图片:
首先来看依照电压形式不同的波形:
这是按照电压形式不同的波形图片,下面来看一下按照波形形状分类的波形图片:
这就是分别以直流波形交流波形与正弦波方波和三角波为例,所示出的图片。
下面将以直流波形开始,分析其基本波形的含义及判断方法。
首先直流波形:
直流波形分为稳定直流与脉动直流。
其中稳定直流为:剥削的振幅大小及极性不会随时间的变化而变化。但根据电压的形式不同分为:正极性与负极性直流波形。
如图所示:
举例来说:现在有一个五伏特的直流电压波形,经过了一秒钟以后其电压为五伏特,当经过30分钟后其电压仍然为5伏特。所以电压值不会随着时间改变,称为一个稳定的直流波形。
那么如果其波形振幅大小随着时间变化而变化,但极性不会改变,这样的波形是什么?
答案是仍然是直流波形但他的名字比较特殊叫做脉动直流。
那么通过以上分析可以发现,直流波形的定义为:其振幅可以随着时间改变但其极性不会随着时间改变。
以上是对基本波形进行了一个认识,那么只认识这些波形还是远远不够,毕竟认识他就一定要会用,所以下面以正弦波为例,简要介绍一下其分析方法。
定义几个名词:
1、 峰对峰值:即为波形的最大值到波形的最小值。即为VP-P=2VP,通过公式看出,峰对封值等于两倍的峰值电压。
2、 其次电压的最大值到下一个电压的最大值,这段时间叫做周期,为T:周期每秒。
3、 那么与周期相对的就是频率,也就是周期的倒数
对于基本波形的介绍与基本术语就到这里,后面将分析各波形的实际分析方法以及示波器的波形到底应该怎样分析。
