你觉得为了一线员工看懂图纸,不按规范作图可取吗?
一起探讨,一起学习,一起进步。大家的每一次点赞,每一次评论,每一次转发。都是我创作的动力,期待你的加入
规范的图纸,一线看不懂,老板不认可,还表扬了不规范的图纸,简直了,这种问题该怎么破?
刚开始同楼主一样什么都标,最终发现标了没用,有问题就返工修修补补的也可以,现在也学乖了就基本尺寸省事又省心!
不是看不懂,这个就是责任问题?什么都不标,出了问题,可以扯皮吗?现在都这样,不要见怪!
楼主要入乡随俗,毎个公司都不一样,你要是按标准来做,你在公司会不太好混的。记得入乡随俗!
按我理解,出图一定要规范、完备;如果图面本身有错,那么如果车间加工出来的产品有问题、要报废的话,车间会把责任推给图纸。车间往往会说:因为图纸错了, 所以才导致废品。这样的话,出图人就要承担很大的压力。所以,正规的出图,要有好几道审校等等。
按楼主说的,我估计楼主除了标注传统的尺寸公差,还标注了几何公差、理论尺寸、位置度等等,这样的图样,应该是比较合乎实际的,比较能表达出设计需求。可是当前的工厂里,尤其是基层,真正能理解这样图面的人,可能不太多。大多人,可能也只理解一维的线性公差。出图,如果只是本厂自用,是不是实用为主、规范为辅呢?如果出的图,是供外协用,是不是要变成规范为主?免得到时万一外协厂批量报废时, 又把责任推到图面上来。感觉真是:秀才遇到兵,有理说不清。
太有同感了,我只要一标注工人就说,要求达不到,我干不了你自己来干,老板也说没必要加工成本那么高,好吧!改掉只留下基本尺寸,最后做出来的东西精度达不到,又说是我们设计的东西不够好。他们理解的设计就是画图,不管工艺。按模型做出来就行..真是气人...
最讨厌的一句话是 “精度太高做不了”最最讨厌的是要求降低东西做出来了,可就是装不上去,又来一句:“都是按照图纸来做的”听到别人这么说就想上去揍他
这个我晓得,既然他们需要一线员工明白图纸,当然越简单越好,形位公差他们当然看不懂的,我只能违背自己的知识与专业,入乡随俗吧
制图不标准这也算是中国机械发展缓慢的一个制约因素吧!
有的公司做得就是粗活 没必要很精细的 这是现实问题 而且很多工人连技校都没上过 根本就是初中毕业后直接来当学徒的 别说 基准符号 就是公差他也不明白的 。
这年头正规军 搞不过野路子。
同感,我进的几个公司都有这方面的问题。现在是进公司就与加工的师傅沟通图纸的标准问题。
我们公司比你们有过之而无不及,车间的人根本不管你那些标注啥意思,往往是干完了,然后你发现了他的错误,然后人家就理直气壮的说我看不懂图纸。。。
我以前还被强迫把公差标成 正的在下面,负的在上面。
楼主,很多人都会有这种情况的。和车间的多沟通。图纸是为了加工方便而不是只是看的。
还是要具体情况具体分析,自己看得懂的别人不一定就能,图纸是给别人看的,多沟通沟通就好了,当然还是标准的好
见识了吧你!老板就是这样的哦
这和工人专业素养公司的大环境都有关系,楼主不必介怀,到什么山头唱什么歌。坚持自己专业素养的同时也要懂得,化繁为简。急功近利的老板是不会因为你图画的好给你加钱的,他看的是产出。你要想受表扬只要结合车间实际,了解工人真正需求,你画图的亮点又是急工人之所急,下次受表扬的肯定是你。我们这个厂也是比较乱,一套工装图纸没有装配图,标注也不规范。我刚来也是按我原来的画图习惯什么都标上,后来发现有的有用有的没用,也和楼主一样感觉。后来发现装配图现场反应良好,因为你什么配件都给他标出来,怎么配合一清二楚,如果加工件不合适,他自己就会跟你修了。现在他们要求要带装配图,所以以后都要画装配图了。所谓实践是检验真理唯一标准嘛。
现场图纸以实用为主,规范视乎不大重要,以前我也遇到过
曲高和寡,你标注的再好,工人看不懂也没用。要考虑到一线工人的素质,一般来说农民工居多,或者他们需要的更多是工艺图。所以建议你出两份以上的图:一份标准图存档,另外的根据情况让老板和工人看懂。无非去掉一些标注,多浪费几张纸。
我们厂标的公差不是一般严,烂设备还在同一产品上标3,4个H7
图纸是给人看的, 如果别人看不懂, 再规范有什么用处。
这种事情还是不要入乡随俗了。如果你能确定自己是按规范制图的,就要坚持下去,养成习惯。这是个人的素质。如果你图纸没问题,做出的件有问题,是加工的责任,如果你不标注公差,加工出来有问题,就是你的责任,很简单的道理。
我以前画过一个不锈钢盒子的钣金图纸,拿出去加工,加工店里的伙计说看不懂长宽高是多少,我过去指给他说这图纸上长宽高标注的很明显呀,但他还是说看不懂,沟通了半天才知道他只会看立体图,最后他画个立体草图我给他说长宽高,他自己标上,才算完事,真是郁闷
在小公司都这样,老板觉得怎样标好就怎样标好。不过个人觉得不是很离普的话你还是接受吧,毕竟咱又不是弄什么标准化的,大家都看的懂的图纸才是好图纸。那些规定什么的自已清楚就成吧
编后语:图纸一定要规范完整、简洁明了,这是作为设计工程师的底线,没有什么讨价还价的余地,没有“入乡随俗”之说,也是工程师基本功的体现。但并不是说形位公差标注的越多越好,精度标注越高越好,要根据设计的实际需要,在满足要求表达清晰完整的前提下越简洁越好,精度要求要符合经济性原则。欢迎各位在留言区发表自己的观点。
转发点赞本文可获得学习资料分享哦,记得一定要加我!!
