从PVC稳定剂角度分析制品的白化问题
PVC制品如果经过水浸渍,或户外暴晒,或经弯曲、拉伸等会产生白化现象,而失去透明性。下面站在PVC稳定剂分析水浸白化、曝晒白化和应力白化这3大白化问题。
从PVC稳定剂角度分析制品的白化问题的图1
1、水浸白化
许多类型的透明PVC制品当长时间与水或水蒸气接触时,呈现出一种发白的雾状浊化的外观。软制品比硬制品更厉害。
人们认为这种现象是由于配方中存在容易水合作用的助剂或者助剂分解物而造成的。若只从PVC稳定剂方面分析,则是由于水的浸透,使稳定剂从PVC中析出,并发生水合作用,在表面形成水合析出物(影响透明性)。
这种情况下,即使是浸透的水分没有了,稳定剂也不能返还原样,只有升高温度,使稳定剂的相容性得到了恢复,才能变为透明。
试验证明,稳定剂中几乎含有碱土金属盐的配方,尤其是钡和钙,都容易出现不同程度的这种问题。含有镉盐或锌盐的材料,偶尔也会出现这种现象。有机锡稳定剂一般不会出现这种遇水发白的现象。
2、曝晒白化
PVC制品在室外曝晒,也会呈现白化现象。
这与PVC稳定剂的相容性有关。在金属皂PVC稳定剂中,与PVC相容性好的苯甲酸盐比硬脂酸盐白化现象少。
有机锡稳定剂不容易产生白化,含硫有机锡最好,其次是月桂酸盐类、马来酸盐类。添加光稳定剂、亚磷酸酯、液体复合稳定剂等在一定程度上可以防止或缓解PVC因曝晒产生的白化现象。
3、应力白化
应力白化是指PVC硬制品在受机械外力的作用下,如折曲、拉伸后,PVC制品局部如弯曲折痕处、拉伸部位出现白化现象。这可能是由于外力作用使分子结构发生变化,聚合物分子链产生取向,PVC密度发生改变,同时一些分子间出现空隙,形成光散射,而使PVC制品上呈现白色。
有专家认为添加高表面能的PVC稳定剂,弥补由分子链取向而产生的空隙方法是有效的。使用有机锡稳定剂可以减少白化现象,尤其是配合使用马来酸有机锡效果更好。
点赞 评论 收藏
