蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)
今天,EV汽车邦给大家推荐蔚来换电螺栓研发背后的故事,包括:为什么从众多结构中选择了螺栓方案?如何设定螺栓的各种参数(包括怎么分布、拧多紧)以及用哪些设计让螺栓更稳固?
在工程师的分享开始前,首先,有请网易热门科普IP--《答案如下》,为大家揭秘螺纹紧固件的前世今生:
12月10日,蔚来在国内的第700座换电站交付使用。
不久前,作为全球首个换电站出口项目,蔚来在挪威完成了首座海外换电站的布局。
从首座换电站上线至今,蔚来累计为用户提供超500万次换电服务,单日最高换电车次超20,000次。
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图1
20,000次满电出发,背后是超过20,000次的动力电池装卸动作,这对换电机构的可靠性、安全性、便利性是一项严峻考验。
如此频繁的装卸,电池的紧固件扛得住吗?数百公斤的电池又是如何完成快速装卸的?
本期Tech Talk中,我们邀请到了蔚来整车工程紧固件工程师Miro.袁,和大家分享蔚来换电螺栓研发背后的故事。
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图2
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图3
在众多连接方案中,螺栓为何能脱颖而出?
连接电池和车身的换电机构是实现换电功能的重要基础,每一次的换电,都离不开这个关键机构。
同时,电池和车身的连接又是重中之重,不能出现任何闪失;为此, 工程团队在研发之初就从安全、质量、体验方向确立了三大原则:
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图4
依据这三个原则,工程团队明确了以下3个目标:
  1. 可靠性: 整车在全生命周期内正常行驶,动力电池不出现松动,即使在横向/纵向50g(当于受力物体所受重力50倍的力)的冲击下,电池也不会从车身脱离。
  2. 方便性: 能在几分钟内完成换电。
  3. 耐久性: 满足3000次安全装卸,实现百万公里的可靠换电。
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图5
对机械行业有一定了解的朋友应该会发现,这三个属性几乎是互相矛盾的——提高可靠性就必须拧紧,拧得越紧越影响下次的拆卸方便性;而提高拆卸方便性,则会影响可靠性,同时反复装卸也容易造成零件疲劳,降低耐久性。
在大尺寸、大容量、大质量的电池包上,这组矛盾更为突出。
为此,工程团队尝试了各种主流连接方案,如电磁继电器、插销结构、卡接结构等,甚至还研究了导弹连接装置(装夹结构)。
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图6
然而,在工业制造领域,越是简单的机械结构,往往越是可靠。 在综合考虑了紧固性、可靠性、耐久性、布置空间、成本等因素后,螺栓结构最终成为换电紧固件研发的起点。
“荒诞”的想法如何实现?
许多创造性的发明都来源于一个“荒诞”的想法。
螺栓连接来实现数千次的电池快换也不例外。
我们咨询了行业内多家著名的紧固件公司,很多专家听到要做一个可装卸几千次的螺栓结构,都认为这是不可能的。
因为螺栓结构的特性就是紧固但不能反复使用,行业内能有二十次装卸的螺栓结构已经很了不起了,更何况几千次。
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图7
确定螺栓连接的方案后,首先需要明确电池包的连接点数量和位置,这与电池连接的安全性、换电耐久的可靠性以及效率密切相关,而这又需要先分析螺栓连接的受力情况。
螺栓连接的一般受力情况大致可分为轴向载荷、横向载荷、弯曲力矩、扭转力矩。如设计不合理,被夹零件会产生分离、翘起、滑移、松动等失效形式。
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图8
根据螺栓结构的受力分析,结合车身以及 电池包的空间结构,工程团队初步设计了不同布置、不同规格的螺栓结构方案,并初步确定了预紧力。
随后工程团队 从强度、刚度、振动疲劳、滑移等方面进行多轮CAE(Computer Aided Engineering 计算机辅助工程)仿真测试,分析不同布置的螺栓结构在数十种工况下的受力状况。
通过多轮CAE仿真分析和理论计算相结合,兼顾空间布置要求,工程团队确定了螺栓结构的布置及规格方案-- 蔚来车辆的动力电池布置了8个M18和2个M10共10个螺栓,其中单颗M18螺栓就能达到3吨的锁紧力,更有效的确保动力电池和车身连接紧固。
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图9
为了让螺栓紧固性达到要求并尽可能延长寿命,我们从强度、硬度、涂层、摩擦系数等方面研究,根据螺栓的规格和夹紧力寻找一个合适的扭矩值。
首先,工程师们先从理论计算得出初步的拧紧扭矩。
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图10
在确定理论数值后,通过 60万+次零部件级耐久试验的反复验证,工程团队得出了最平衡的扭矩值,并 通过了10+次系统级振动冲击和6万+次整车级耐久测试,将螺栓的安全使用次数提高到了3,000次这一突破性的数值。
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图11
怎么让螺栓更好的松紧自如?
为了进一步加强紧固性和安全性,工程团队为换电螺栓独创了双保险—— 防松机构
通过研究楔形、弹垫、双螺母、止动垫圈等机械结构摩擦防松的方式,并经过不断的验证和迭代,反向螺纹的齿圈结构被应用于换电螺栓,将其尾部牢牢卡住。
当螺栓发生松动时,反向螺纹的齿圈会反向锁住,让螺栓和螺母紧固在一起。
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图12
为了更好的吸收和消除不同车身、不同电池包及不同换电站之间的公差,使螺栓和螺母的匹配更加顺利,螺母同样采用了创新结构-- 螺母四周被预留出±4mm的浮动空间,使得换电过程中可以更好的匹配不同螺栓的位置;而当换电完成时,换电完成时,浮动螺母也牢牢的锁紧。
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图13
Bayobolt,更紧固、更可靠
颠覆行业的理念、对突破极限的坚持,这就是我们思考和努力,我们也给这项技术起了一个好听的名字, Bayobolt--由Bayonet(刺刀)的前半部分Bayo与Bolt(螺栓)组合而成,寓意这枚换电螺栓像刺刀一样灵巧、准确、坚固、可靠。
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图14
从首座换电站亮相到BaaS电池租用服务上线,再到电池灵活升级计划推出,这一切的基础,就是换电。
而换电的核心物理基础之一,就是Bayobolt。底层基础决定上层建筑,更多的研发,尤其是基础技术的创新和突破,才能带来更好的产品和体验。
时至今日, 蔚来在全球累计拥有专利及专利申请超过4,400项,其中换电相关专利超1,400项。我们会继续不断在创新和研发上努力,为用户带来更好的产品和体验。
— END —
end
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图15  知识星球  蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图16
2022年始,大额优惠券,先到先得!
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图17
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图18  800V专区  蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图19
 往期精彩回顾
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图20 Tesla专区  蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图21
 往期精彩回顾
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图22   电子电气专区蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图23
 往期精彩回顾
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图24   热管理专区蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图25
 往期精彩回顾
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图26  技术资料获取  蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图27
 往期精彩回顾
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图28  EV 汽车邦社区群  蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图29
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图30
EV汽车帮
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图31
汽车线束
蔚来换电螺栓(小螺栓,大知识)的图32
  • App下载
