ZEMAX | 照明设计中实用的光学模拟方法
本课程介绍了照明设计中不同的光学模拟方法。您将学习如何按照光线追迹的方式来设置系统,以获得最佳的设计结果。本课程还提供了一些特定模拟方法的文章链接。本课是照明学习路径的重要内容。
理解照明系统中的光线追迹
透镜的形状很少仅靠分析计算来确定。在实际应用中,许多光学现象都会对光束产生影响,如菲涅耳损耗(偏振)、色散、材料吸收、漫反射。我们在设计和模拟照明系统时,需要考虑到这些光学现象。对于照明系统的非序列光线追迹,很少需要考虑衍射和干涉,但仍要对光学系统进行仔细的评估。
光线追迹理论:
  • 将光看作一束光线
    • 光线具有位置、方向、能量、波长
    • 不考虑衍射
  • Ray追迹
    • 光线始于光源
    • 当光线击到表面上时,产生反射和折射改变了光线的属性(方向、能量)
    • 当光线没有击到表面上或者光线能量低于阈值时,光线追迹就会结束
原理图如下:
ZEMAX | 照明设计中实用的光学模拟方法的图1
表示光线未忽略前的流程图如下图所示:
ZEMAX | 照明设计中实用的光学模拟方法的图2
在模拟中我们需要考虑的几个分布参数:
  • 光源的角分布
  • 光源的空间分布
  • 光源的光谱分布
  • 漫反射表面的漫反射分布
ZEMAX | 照明设计中实用的光学模拟方法的图3
照明设计中常用非序列分析。一束光线中有位置、方向、能量和波长或颜色信息。对于光学系统的模拟,我们使用多束光的统计分析表现来得到我们的结果。光线的随机性是通过每条光线的分布、设置的光线方向、能量和波长决定的。这种模拟光线的方法称为“ 蒙特卡罗( Monte-Carlo )”模拟,即光线是随机分布的。一束光线中只包含整个光源的一部分信息,如果我们没有使用足够的光线进行分析就会导致结果不准确。为了提高信噪比,我们需要提高分析光线的数量。使用多核CPU和GPU可以提高计算速度。
探测器的最佳分辨率与光线数量的相关性见文章: 《用于照明设计中的探测器》 光线数量少会产生大量噪声,而光线数量太多则会浪费计算资源和时间。
照明设计中可能用到的模拟方法
照明系统的模型越精确,模拟结果越精确:
  • 光源:角分布、空间分布、光谱分布、近场分布。
  • 系统中的三维物体:其形状将决定光线的反射和折射。
  • 材料:折射率、透射率,以及较小的材料的漫反射参数。
  • 表面的光学属性:光学表面的透射、反射和漫反射将决定光线与表面的相互作用。
正如计算机代码只做程序告诉它要做的事情一样,光线追迹的结果只按照我们的设置呈现。结果的准确性取决于我们建立的模型,以及我们在现实生活中对系统组件有多熟悉是非常重要的。另一方面,在建模中考虑太多的细节可能是浪费时间,设计者需要辨别哪些参数是模拟中必需的,哪些可以忽略。虽然很复杂,但是光源的漫反射特性和建模在设计中是至关重要的。
后续我们将会更新一些具体的关于模拟方法的实用文章。
往期推荐
ZEMAX | 照明设计的理论背景与概念
ZEMAX | 照明系统的定义和概念以及相关扩展
ZEMAX | 照明设计的性能指标
ZEMAX | 典型照明系统设计周期的概述
相关课程推荐
照明设计与杂散光分析
ZEMAX | 照明设计中实用的光学模拟方法的图4
欢迎扫码添加宇熠工作人员微信,进入 zemax 微信交流群
一起来学习照明设计相关理论知识吧!
ZEMAX | 照明设计中实用的光学模拟方法的图5
扫码邀您入群
如果您对产品感兴趣,或需要技术支持,欢迎致电垂询!
电话:027-87878386
邮箱:market@ueotek.com
武汉宇熠科技是 ZEMAX 中国区官方指定代理商,提供 ZEMAX 光学设计软件的培训、销售、技术支持、二次开发、解决方案及 ZEMAX 软件相关全方位定制服务。有关 ZEMAX ,您可以点击文末“阅读原文”了解更多信息,或致电垂询武汉宇熠工作人员:
销售热线:027-87878386
咨询邮箱:sales@ueotek.com
技术交流
光机解决方案
电话:027-87878386
邮箱:sales@ueotek.com
网址:www.ueotek.com
长按识别二维码关注
ZEMAX | 照明设计中实用的光学模拟方法的图6
新闻咨询
Zemax 中国区代理
Solidworks 增值经销商
MCGrating 光栅设计软件
OOFELIE::Multiphysics 多物理场仿真分析软件
Optiwave 光通信设计软件
nPower 软件
ASLD 高级固体激光器设计及仿真软件
武汉宇熠科技有限公司
ZEMAX | 照明设计中实用的光学模拟方法的图7
ZEMAX | 照明设计中实用的光学模拟方法的图8
点个“在看”每天收到最新资讯
👇点击阅读原文咨询产品或技术支持。
点赞 评论 收藏 1
