【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验
iSolver案例分享23镂空钢板的承压测验
模型背景
镂空钢板的模型尺寸如图一,长和宽均为10m,壁厚为0.1m,采用iSolver和Abaqus隐式求解器分别模拟镂空钢板的承压测验,对其位移、应变和应力分布进行对比
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图1
图一:镂空钢板模型
建模
模型采用的单位制为米、吨、秒、千和兆帕刚材的密度取为7.85t/m3,弹性模量为215GPa,泊松比为0.28
模型在四个角点上固定,且在镂空板的顶面施加3兆帕的均布荷载,如图二所示。
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图2
图二:模型边界条件设置
三、模拟结果对比
(1)位移
由模拟得钢板中心处位移最大,在四个角点处位移为零,位移呈轴对称分布
iSolver结果
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图3
Abaqus结果
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图4
2)应变
由模拟得钢板在四个角点附近应变最大,其余区域应变很小
iSolver结果
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图5
Abaqus结果
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图6
3)应力
由模拟得钢板四个角点附近应力较大,应力呈轴对称分布,镂空孔附近应力集中不明显
(a) 米塞斯应力
iSolver结果
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图7
Abaqus结果
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图8
(b) S11
iSolver结果
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图9
Abaqus结果
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图10
(c)S22
iSolver结果
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图11
Abaqus结果
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图12
(d)S13
iSolver结果:
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图13
Abaqus结果
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图14
(e)S23
iSolver结果
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图15
Abaqus结果
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图16
模拟结果对比汇总
物理量
具体分量/合成量
Abaqus
iSolver
相对误差
位移
Magnitude
6.351e-01
6.351e-01
0%
应变
Max.Principal
1.368e-04
1.368e-04
0%
应力
Mises
5.626e+04
5.626e+04
0%
S11
1.115e+04
1.115e+04
0%
S22
1.028e+04
1.028e+04
0%
S13
1.588e+04
1.588e+04
0%
S23
1.539e+04
1.539e+04
0%
iSolver中动画如下:
【iSolver案例分享23】镂空钢板的承压测验的图17
5、 iSolver免费下载
iSolver为免费软件,且无license限制,最新版免费下载地址如下:
https://www.jishulink.com/content/post/337351
以往iSolver案例
1 篇: 桥梁的模态分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1308235
2篇:标准紧凑拉伸(CT)试样的弹塑性分析
https://www.jishulink.com/content/post/1311068
3篇:理想弹塑性简支梁三点弯
https://www.jishulink.com/content/post/1312567
4 篇: 钢混组合梁支梁三点弯曲
https://www.jishulink.com/content/post/1314142
5 篇: 龙门架模态分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1787486
6 篇: 桁架的跃越失稳
https://www.jishulink.com/content/post/1788519
7 篇: 内压罐分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1789593
8 篇: 三角桁架结构分析
https://www.jishulink.com/content/post/1793131
9 篇: 上承式公路拱桥
https://www.jishulink.com/content/post/1791578
10 篇: 单自由度振动隐式动力学
https://www.jishulink.com/content/post/1796589
1 1 篇: 电连接器端子变形分析
https://www.jishulink.com/content/post/1802796
1 2 篇: 无铰拱的几何非线性分析
https://www.jishulink.com/content/post/1805030
1 3 篇: 支架变形分析
https://www.jishulink.com/content/post/1808197
1 4 篇: 有缺口工字梁四点弯曲
https://www.jishulink.com/content/post/1813708
1 5 篇: 空间站太阳翼桅杆模态分析案例
https://www.jishulink.com/content/post/1819421
1 6 篇: 三维刚性壁面圆管声模态计算
https://www.jishulink.com/content/post/1821735
1 7 篇: 波纹钢腹板简支梁受弯分析
https://www.jishulink.com/content/post/1824652
1 8 篇: 一端开放圆管空气声腔声模态分析
https://www.jishulink.com/content/post/1830523
1 9 篇: 开口钢管桩的单轴压缩试验
https://www.jishulink.com/content/post/1836426
20 篇: 地基中波的传播特性
https://www.jishulink.com/content/post/1842480
21篇:自主化圆柱建模及静力分
https://www.jishulink.com/content/post/1845836
22 篇: 铝制易拉罐的单向压缩试验
https://www.jishulink.com/content/post/1846655
(6条)
感谢老师的分享。
评论 点赞 1
厉害可以
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 10 评论 6 收藏 1
